Network Analyst базовая карта
legioner56
Сообщение legioner56 »
Здравствуйте.
Как подключить в Network Analyst базовую карту, чтобы на ее основании происходило построение маршрутов?
Пытался создать набор сетевых данных, но его создание возможно только в базе геоданных на основании собственных классов пространственных объектов. Возможно ли создать набор сетевых данных на основе базовых карт?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Network Analyst базовая карта
Сообщение Andrey Zhukov »
Ответ: никак.
Пояснение: базовая карта - это тайловый сервис, обычно с закрытым доступом к геометрии, а из геометрии еще надо сеть собрать.
Опишите свою задачу, там и дельные советы появятся.
legioner56
Andrey Zhukov писал(а):Ответ: никак.
Необходимо проложить несколько маршрутов с помощью Network Analyst, но нету слоя с картой города, который бы мог взаимодействовать с данным модулем.
Andrey Zhukov
Данных нет, а маршрут нужен? OSM в помощь. Правда, для сбора сети придется как следует поковыряться.
legioner56
Andrey Zhukov писал(а):Данных нет, а маршрут нужен? OSM в помощь. Правда, для сбора сети придется как следует поковыряться.
Т.е. на основе базовой карты "OSM" этого сделать не получиться?
Andrey Zhukov
Только на основе данных OSM. Если использование Network Analyst не принципиально, то можно использовать OSRM, он довольно простой в обращении.
Andrey Zhukov
