Открыть документ по ссылке из QGIS
kasandra
Сообщение kasandra » 24 апр 2016, 11:28
Добрый день. Хочу сделать так, что бы прямо из QGIS можно было открывать документы (word,pdf).
1) Создала поле с типом File Name, куда записывается путь к файлу.
2) Создала действие. Используя два варианта (приложила на скриншотах).
Варианты действий
Но первый вариант вовсе не срабатывает, а второй только при вызове действия из окна карты. А если вызывать действие из таблицы атрибутов, то открывается окно командной строки открывается и на этом все. (скриншот ).
Не понимаю почему так. Подскажите как можно сделать так, что бы при нажатии на эту ссылку открывался документ?
Elf
Re: Открыть документ по ссылке из QGIS
Сообщение Elf » 25 апр 2016, 12:55
Добрый день!
Проверил второй вариант - действительно, из таблицы атрибутов действие не срабатывает.
Предлагаю альтернативный вариант:
Выберите тип поля "Внешний ресурс" и поставьте галочку "Use a hyperlink for document path (read-only)".
Теперь если в таблице атрибутов перейти в режим формы (правой кнопкой на строке - "режим формы" или с помощью соответствующей кнопки справа внизу в таблице атрибутов), то появится кликабельная ссылка на файл. Для вызова этого же меню на карте можно использовать инструмент "Определить объекты".
kasandra
Сообщение kasandra » 28 апр 2016, 19:10
Да, так работает, спасибо!
losdimas
Сообщение losdimas » 20 дек 2022, 15:45
А какие есть еще варианты создания гиперссылок для объектов на карте?
Когда одним координатам соответствует несколько разных ссылок.
Можно ли сделать так, чтоб при наведении на объект появлялось окно со списком ссылок?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
