Можно ли из WMS-шара вытянуть вектор и как?
daze
Сообщение daze »
Здравствуйте. Я очередной новичок и к сожалению в QGIS полный ноль.
Не подскажите ли есть или нет возможность сохранить в вектор (dwg, dxf и т. д.) кадастровую карту (украинскую), которая по инструкции с офсайта открывается в данной программе как WMS-шар?
Re: Можно ли из WMS-шара вытянуть вектор и как?
Сообщение trir »
нет
daze
Сообщение daze »
Понятно. Спасибо.
Сообщение Донецков »
Если есть ссылка на WFS, и карта подгружена через WFS соединение, то можно попробовать, а WMS это набор растров тайлов с разным разрешением, там нечему в вектор сохраняться, только если не делать векторизацию поверх изображения ... Но из опыта работы с росреестровской публичной кадастровой карты в SASPlanet была возможность указав на полигон на карте сохранить его на экране в векторном представлении, которое потом можно было сохранить в kml, также данные подгружались в том же QGIS в векторном через протокол GeoJSON пока эту возможность не "запилили"...
daze
Сообщение daze »
А я-то думаю чего это там увеличение ограничено. У нас просто картинка (на сколько я понял) и нет там никаких полигонов. А как же попробовать произвести хотя бы векторизацию? Мне по-любому всегда приходится этим заниматься, только вручную: сделал скрин, вставил его в программу и поверх него нарисовал свой полигон.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Это не так.
Через WMS можно спокойно получать геометрию в GetFeatureInfo. Другое дело, что этот запрос могут закрыть в принципе.
daze
Сообщение daze »
Как же это проверить, подскажите, пожалуйста.
Andrey Zhukov
1. Получить ссылку на WMS.
2. Сконструировать запрос. Инструкция, например, здесь .
3. По координатам прокликать фичи и получить их данные.
daze
Сообщение daze »
«Сконструировать запрос» — это уже пошло программирование, да?
Andrey Zhukov
Ну, в какой-то степени оно. Rocket science нет, даже алгоритмы не нужны.
badtrip
Сообщение badtrip »
Andrey Zhukov писал(а):Ну, в какой-то степени оно. Rocket science нет, даже алгоритмы не нужны.
Таким способом можно векторизовать контуры участковый из ПКК?
Можно бы, но они это давно прикрыли ...
Народ идет другим путем - получает ответ на запрос svg (т.к. это вектор, но без координат) и по значению координат описывающего прямоугольника привязывает сконвертированный svg в любой другой векторный формат, сохраняющий координаты ..., но это тоже просекли, и svg прикрывали ..., тогда пошли путем автовекторизации полученного растра, но в этом случае точность резко падает и приемлема только на участках прямоугольной формы и значительного размера ...
Сообщение Boris »
Заметим, что с некоторого момента, ответы пошли про страну не-Украину.
А автор спрашивал, смешно, что здесь, но про нее. Кто знает за Украйну - отвечайте, а если нет, то зачем ему знать про наши не-Украинские проблемы?
Сообщение Александр Мурый »
Boris писал(а):Заметим, что с некоторого момента, ответы пошли про страну не-Украину.
Борис, это вы к чему и про что? Пересмотрел тему — не понял.
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Вопрос был: "Не подскажите ли есть или нет возможность сохранить в вектор (dwg, dxf и т. д.) кадастровую карту (украинскую)". Речь не про наш ПКК. А про его собрата в соседней Украине. А что и как там сделано, вопрос реально к тем, кто её хотя бы видел.
Проект GISGeo: геомаркетинг
