Ошибка запуска Micromine
bat_anna
Доброго времени суток, прошарила форумы, нигде не могу найти ответ. Проблема запуска Micromine, пишет "envelope not found". Возможно проблема кроется в win10?
- 000.jpg (1.37 МБ) 11496 просмотров
Последний раз редактировалось bat_anna 21 апр 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Skywalker
Re: Ошибка запуска Micromine
Судя по сообщению, программа не правильно установлена, не хватает каких-то библиотек. Вы в первый раз запустили Micromine под windows 10, или раньше программ работала, а потом перестала?
bat_anna
вот: поставили 10у, постом установили весь софт, начиная от Corel-Colel+Cad заканчивая DataMine, все прекрасно работало, спустя время стали выползать ошибки, сначала в обычных рисовалках (типа ET), следующими стали ArcGis и Surpac, причем ошибки разные, НО решаемые (но в основном связанные с запуском программ), далее MM, проект открывался, все отлично работало, "внеплановых завершений" не было))), потом вылезла ошибка, описанная ранее, сделала откат системы, не помогло. Снесла, стала переустанавливать, при установке вылезла ошибка образа msi (точно не помню как там уже написано было, но суть в том, что пакет установочника создавал в с/windows/temp папку с msi образом, на которую ссылается при дальнейшей установке, далее был , видимо сбой, установщика виндовс, и он не смог пройти по этому пути с/windows/temp, для дальнейшей установки, но с помощью небольших манипуляций, эта ошибка решилась и MM встал. (наш продукт лиц, с ключом), при запуске все норм, просит лицензию, подсовываем файл лицензии и втыкаем ключ и работает, (ну как работает, запускается, появляется опять ошибка, жму "ок" и она роняет программу, всё.
P/S прошу прощения за столь непрофессиональный и , может, непонятный язык описания проблемы, я новичок(((
- jerry-maori
1. Ошибка чья -- MicroMine или Windows ? Т.е. окошко системной ошибки или программы самой?
2. Между "поставили весь софт" и "стали выползать ошибки" что менялось на ПК (в плане софта и/ли железа) ?
3.
3.
если можно, то подробнее.причем ошибки разные, НО решаемые (но в основном связанные с запуском программ)
bat_anna
Ошибка программы MMjerry-maori писал(а):. Ошибка чья -- MicroMine или Windows ? Т.е. окошко системной ошибки или программы самой?
Ничего, все стало постепенно появляться, бывает, что ошибка в каком(ой)-нибудь шопе или люстре вылезет (при запуске) и элементарная перезагрузка , и все начинает работать.jerry-maori писал(а):2. Между "поставили весь софт" и "стали выползать ошибки" что менялось на ПК (в плане софта и/ли железа) ?
Может у меня просто руки не оттуда растут, но мне кажется, тут винда выкидывает сюрпризы.
ababb
Skywalker
Форум Макромайна для тех пользователей, у кого оплачена годовая поддержка, если у bat_anna она есть, то да, лучше всего туда.
Ошибка не понятная, да.
Micromine сейчас актуален как минимум 2014 версии, они уже анонсировали 2016.
