Появилась насущная необходимость создания стилей слоёв в геосервере. С такой штукой, как SLD, никогда не сталкивался, и на XML никогда не писал. Раньше (когда о геосервере речи не было) для стилизации использовались стили, созданные для мапвьюера. Собственно, первые шаги, гугление и поиск по форуму меня не вдохновили, поэтому решил создать новую тему, с приведением примеров того, что необходимо увидеть на карте. Первый пример - точечный объект, раньше использовали маркер из ttf. Второй - полигон с маркерной заливкой и сложным контуром.
Есть ли возможность создать подобные стили в геосервере?
Сложные слои для геосервера
yaras_phoenix
- marker_pnt_example.JPG (8.14 КБ) 6439 просмотров
- polygon_example.JPG (8.61 КБ) 6439 просмотров
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Сложные слои для геосервера
С маркером там вообще все просто.
Посмотрите на CSS Styling, не так монструозно, как SLD. Туториал присутствует.
Если не хватит, то придется и SLD подучить.
yaras_phoenix
Спасибо, буду пробовать, если будут трудности конкретные, отпишусь.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Geoserver хорошо работает с PNG и SVG. Примеры в официальное документации по GeoServer
