Суммирование
legioner56
Суммирование
Сообщение legioner56 » 20 апр 2016, 17:08
Здравствуйте.
Помогите решить:
Есть 2 слоя в ArcGis, 1 слой с точечным типом данных (остановочные пункты), 2 слой с линиями соединяющими эти точки попарно (маршрут перемещения). У маршрута перемещения есть числовой параметр (кол-во пассажиров), необходимо сделать так, чтобы этот параметр передавался начальной и конечной точке, т.е. прибавлял бы кол-во пассажиров к уже имеющимся.
Также нужно учесть, что маршрутов перемещения которые приходятся на один остановочный пункт может быть несколько.
Логика как на картинке
Последний раз редактировалось legioner56 20 апр 2016, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
giser
Re: Суммирование
Сообщение giser » 20 апр 2016, 17:22
Инструмент Spatial Join.
legioner56
Re: Суммирование
Сообщение legioner56 » 20 апр 2016, 18:18
giser писал(а):Инструмент Spatial Join.
Спасибо за оперативный ответ, но к сожалению получилось подсчитать только количество присоединяемых линий.
Возможно ли с помощью данного инструмента сложить данные "забитые" в таблицу. Также хотелось бы уточнить, какие объекты должны быть "присоединяемыми", а какие "целевыми". (пробовал по разному)
giser
Re: Суммирование
Сообщение giser » 20 апр 2016, 19:39
Думаю, что к слою точек (целевой) присоединить слой линейный. Выбрать отношение один-к-одному. В окне с полями для нужного поля выбрать правила слияния (ПКМ на нужном поле - Merge Rule - Sum). Попробуйте.
Последний раз редактировалось giser 20 апр 2016, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
legioner56
Re: Суммирование
Сообщение legioner56 » 20 апр 2016, 19:42
Спасибо большое, как раз только разобрался, все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
