ArcGis & Python 3.5
Seleng
ArcGis & Python 3.5
Сообщение Seleng » 20 апр 2016, 08:31
Поставил для изучения python 3.5. 10.3 работает с 2.7.11. Теперь при открытии окна pythona из ArcMap или каталога - подвисает и вылетает. Тоже самое с Systemtoolbox, пробуешь открыть список - зависание, вылет.
Пробовал удалять арк и питон, чистить реестр, все папки (appdata.., programfiles.., commonfiles.., python27) и ставить заново - не помогло. Может кто в курсе куда копать, очень не хочется сносить систему на 2-х пк.
Re: ArcGis & Python 3.5
Сообщение gamm » 20 апр 2016, 08:36
Seleng писал(а):Поставил для изучения python 3.5. 10.3 работает с 2.7.11. Теперь при открытии окна pythona из ArcMap или каталога - подвисает и вылетает. Тоже самое с Systemtoolbox, пробуешь открыть список - зависание, вылет.
посмотрите переменные среды, в первую очередь path, и там еще могут быть с указанием пути. И переименуйте папку, в которой 3.5 - посмотрите, что будет.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 20 апр 2016, 11:13
Ну если вы C:\Python27 очистили, то вам теперь ArcGIS переустанавливать. А так да, переменные среды PATH, PYTHONPATH, PYTHONHOME.
Seleng
Сообщение Seleng » 20 апр 2016, 12:21
Чистил после удаления. При новой установке все вернулось.
Пути прописаны верно. Туда первым делом полез смотреть.
Заметил такую закономерность. Если после запуска ArcMap перевыбрать редактор и дебаггер в Geoprocessing options, то запускается и питон и тулбоксы открываются.
Если просто открыть окно и закрыть не получается. Надо именно выбрать заново C:\python27\ArcGis 10.3\python.exe и puthonw.exe соответственно.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
