Кол-во линий в одной точке
stavropol26
Сообщение stavropol26 »
Подскажите глупенькому как посчитать количество линий которые сходятся в одной точке и привести это к отчету вида: Название точки/кол-во линий ?
giser
Re: Кол-во линий в одной точке
Сообщение giser »
Покопайтесь здесь:
viewtopic.php?f=16&t=20185
stavropol26
Спасибо за наводку но у меня задача не связана с удс: имеются точки к этим точкам подходят линии причем к одной точке может подходить несколько линий, координата конца линии(й) по идее совпадает с координатами точки в которой они сходятся.В принципе задача сводится к подсчету кол- ва совпадений координат концов линий по логике сколь координат совпадает столько линий и сходится в точке. Весь вопрос как это подсчитывать? Сделать выгрузку в excel и уже там шаманить или есть внутренний инструмент ?
giser
Сообщение giser »
При чем здесь УДС или нет? Суть, по-моему, одна. Вникайте.
amnesiac
Сообщение amnesiac »
Я бы сделала совсем просто - инструментом Spatial join к слою точек присоединить слой линий, оставив при использовании инструмента в атрибутивке только название точки и поле count, которое создает инструмент, - это и будет количество линий, проходящих через точку.
giser
Сообщение giser »
Кстати, да. Не пойму, почему я так изощрялся) MB что ли хотелось помучить...
Вспомнил. Хотел, чтобы на вход подавался чисто линейный слой. А по факту тот же Spatial Join.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
