Создать трехмерный шейп с координатой Z
ggis
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность создать трехмерный шейп с координатой Z по указанному полю.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Создать трехмерный шейп с координатой Z
С помощью ogr2ogr:
С помощью GRASS:
ogr2ogr vector_3d.shp vector.shp -zfield "height"Код: Выделить всё
v.to.3d input=vector out=vector_3d column=height
ggis
Большое спасибо! Из стандартного интерфейса NextGIS QGIS 15.6.110 создать трехмерный шейп возможности нет?Александр Мурый писал(а):С помощью ogr2ogr:С помощью GRASS:Код: Выделить всё
Меню "Анализ данных" --> OGR --> Преобразовать формат. В графе "Параметры создания" прописываете поле с высотами (например, так: -zfield "height")
ggis
Не нахожу OGR в меню "Анализ данных"Александр Мурый писал(а):Меню "Анализ данных" --> OGR --> Преобразовать формат. В графе "Параметры создания" прописываете поле с высотами (например, так: -zfield "height")
- Анализ данных.JPG (18.65 КБ) 7686 просмотров
Рекомендую посмотреть материалы в сети на тему qgis processing toolbox.
Вам надо "Анализ данных" --> "Панель инструментов". Там ищите GDAL/OGR. Если таковых нет, надо будет включить эти модули в параметрах "Анализа данных".
ggis
У меня такие установки (см. вложения):Александр Мурый писал(а):Рекомендую посмотреть материалы в сети на тему qgis processing toolbox.
- Параметры_инструменты_анализа1.jpg (62.73 КБ) 7613 просмотров
В окне "Инструмента анализа" измените "Simplified interface" на "Advanced" или что там. В списке инструментов появятся GDAL, GRASS, SAGA и прочее.
ggis
Александр, большое спасибо! Получилось создать трехмерный шейп с координатой Z.Александр Мурый писал(а):В окне "Инструмента анализа" измените "Simplified interface" на "Advanced" или что там. В списке инструментов появятся GDAL, GRASS, SAGA и прочее.
Сейчас этот форум просматривают: viga и 16 гостей
