Ошибка запуска Micromine
bat_anna
Сообщение bat_anna » 14 апр 2016, 14:15
Доброго времени суток, прошарила форумы, нигде не могу найти ответ. Проблема запуска Micromine, пишет "envelope not found". Возможно проблема кроется в win10?
Последний раз редактировалось bat_anna 21 апр 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Skywalker
Re: Ошибка запуска Micromine
Сообщение Skywalker » 20 апр 2016, 21:40
Судя по сообщению, программа не правильно установлена, не хватает каких-то библиотек. Вы в первый раз запустили Micromine под windows 10, или раньше программ работала, а потом перестала?
bat_anna
Сообщение bat_anna » 21 апр 2016, 15:01
вот: поставили 10у, постом установили весь софт, начиная от Corel-Colel+Cad заканчивая DataMine, все прекрасно работало, спустя время стали выползать ошибки, сначала в обычных рисовалках (типа ET), следующими стали ArcGis и Surpac, причем ошибки разные, НО решаемые (но в основном связанные с запуском программ), далее MM, проект открывался, все отлично работало, "внеплановых завершений" не было))), потом вылезла ошибка, описанная ранее, сделала откат системы, не помогло. Снесла, стала переустанавливать, при установке вылезла ошибка образа msi (точно не помню как там уже написано было, но суть в том, что пакет установочника создавал в с/windows/temp папку с msi образом, на которую ссылается при дальнейшей установке, далее был , видимо сбой, установщика виндовс, и он не смог пройти по этому пути с/windows/temp, для дальнейшей установки, но с помощью небольших манипуляций, эта ошибка решилась и MM встал. (наш продукт лиц, с ключом), при запуске все норм, просит лицензию, подсовываем файл лицензии и втыкаем ключ и работает, (ну как работает, запускается, появляется опять ошибка, жму "ок" и она роняет программу, всё.
P/S прошу прощения за столь непрофессиональный и , может, непонятный язык описания проблемы, я новичок(((
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 21 апр 2016, 15:15
1. Ошибка чья -- MicroMine или Windows ? Т.е. окошко системной ошибки или программы самой?
2. Между "поставили весь софт" и "стали выползать ошибки" что менялось на ПК (в плане софта и/ли железа) ?
3.
если можно, то подробнее.
bat_anna
Сообщение bat_anna » 21 апр 2016, 15:32
jerry-maori писал(а):. Ошибка чья -- MicroMine или Windows ? Т.е. окошко системной ошибки или программы самой?
Ошибка программы MM
jerry-maori писал(а):2. Между "поставили весь софт" и "стали выползать ошибки" что менялось на ПК (в плане софта и/ли железа) ?
Ничего, все стало постепенно появляться, бывает, что ошибка в каком(ой)-нибудь шопе или люстре вылезет (при запуске) и элементарная перезагрузка , и все начинает работать.
Может у меня просто руки не оттуда растут, но мне кажется, тут винда выкидывает сюрпризы.
ababb
Сообщение ababb » 22 апр 2016, 04:01
Спросите здесь:
http://forum.micromine.com
Skywalker
Сообщение Skywalker » 23 апр 2016, 17:04
Форум Макромайна для тех пользователей, у кого оплачена годовая поддержка, если у bat_anna она есть, то да, лучше всего туда.
Ошибка не понятная, да.
Micromine сейчас актуален как минимум 2014 версии, они уже анонсировали 2016.
Вернуться в «Общий - ПО»
