замена данных в столбце таблицы атрибутов arcmap
кингстон
Сообщение кингстон »
подскажите , пожалуйста, есть ли функция, позволяющая заменить значение в столбце таблицы атрибутов, допустим 180 на 190. При этом другие значения в столбце необходимо оставить без изменений.
Re: замена данных в столбце таблицы атрибутов arcmap
Сообщение trir »
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 »
Replace([имя_поля], "180","190") это VB
!имя_поля!.replace("180","190") это Python
кингстон
Спасибо!!!!! получилось!!! использовала- Replace([имя_поля], "180","190") это VB
