Полигоны в QGIS
part0s
Полигоны в QGIS
Добрый день!
Коллеги помогите разобраться, с qgis, а именно с перекрытием полигонов.
Есть некий большого объема слой(ЯНАО), с растительностью, в котором множество различных полигонов, вся загвоздка что многие перекрывают друг друга. Вопрос как сделать что бы полигоны не "просвечивали"?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- QGIS.jpg (428.81 КБ) 9602 просмотра
Re: Полигоны в QGIS
Перекрытие полигонов внутри одного слоя или между разными слоями?
part0s
Re: Полигоны в QGIS
Внутри одного слоя.
Re: Полигоны в QGIS
Для начала надо выявить ошибки топологии, для этого есть плагин Topology Checker. Исправить ошибки топологии можно, например, через модули GRASS (v.clean).
Несколько ссылок по теме:
http://omondisteve.com/2015/05/23/topol ... y-checker/
https://faunaliagis.wordpress.com/2013/ ... antum-gis/
http://www.northrivergeographic.com/arc ... metry-qgis
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Полигоны в QGIS
Иногда и GRASS не помогает, тогда:
или 1) вручную исправлять,
или 2) переводить всё в растр.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: Полигоны в QGIS
Судя по картинке, там не в ошибках топологии дело, а в комбинациях типов растительности, то есть так и задумано, чтобы полигоны накладывались. Выглядит, конечно, не очень красиво, но для определённых задач может быть удобно.
alexandr cherepanov
Re: Полигоны в QGIS
Свойства слоя - Стиль - Отрисовка Прозрачность 0part0s писал(а):Вопрос как сделать что бы полигоны не "просвечивали"?
part0s
Re: Полигоны в QGIS
Да-да Вы совершенно правы. в ArcGIS готовый проект смотрится вполне годно, полигоны не просвечивают друг друга и так же накладываются.Ariki писал(а):Судя по картинке, там не в ошибках топологии дело, а в комбинациях типов растительности, то есть так и задумано, чтобы полигоны накладывались. Выглядит, конечно, не очень красиво, но для определённых задач может быть удобно.
part0s
Re: Полигоны в QGIS
1) в ручную исправлять несколько сотен тысяч объектов? Нет уж, увольте.rhot писал(а):Иногда и GRASS не помогает, тогда:
2) целый регион в 100 тысячном масштабе переводить в растр, тоже весьма не благодарное занятие.
Прозрачность везде на нуле.alexandr cherepanov писал(а):Свойства слоя - Стиль - Отрисовка Прозрачность 0part0s писал(а):Вопрос как сделать что бы полигоны не "просвечивали"?
- Игорь Белов
Re: Полигоны в QGIS
В легенде тычете в белый квадратик напротив "Леса редкие высокие (обычные)" и меняете стиль заливки с "Без заливки" на "Сплошная".
- img_20160411_090847.png (26.49 КБ) 9423 просмотра
- rhot
Re: Полигоны в QGIS
Не то. Ему, вероятно, нужно поменять порядок отрисовки символики слоя.ErnieBoyd писал(а):В легенде тычете в белый квадратик напротив "Леса редкие высокие (обычные)" и меняете стиль заливки с "Без заливки" на "Сплошная".
[Properties] -> [Style] -> [Advanced] -> [Symbol levels...] -> [Enable symbol levels]___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
part0s
Re: Полигоны в QGIS
Все. Всем спасибо за очень ценные советы!
