формат с точечными объектами с углами разворота
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 07 апр 2016, 22:00
Есть ли какой-то общеупотребительный или широко используемый формат, в котором для точечных объектов описывается и их разворот?
Например, стрелка направления течения водотоков - может быть представлена точечным объектом с разворотом вокруг точки вставки. Внемасштабные прямоугольники строений могут быть ориентированы вдоль улиц или т.п. И пр.
В ArcGIS, в Mapinfo я возможностей разворота для точечных объектов не увидел. Т.е. в shp, в mif/mid нет.
В CAD-форматах есть, но они не годятся или плохо пригодны для передачи семантики.
aspirant-1
Re: формат с точечными объектами с углами разворота
Сообщение aspirant-1 » 07 апр 2016, 22:46
Hawts analysis tools не подходит? Там, вроде должны быть эти функции, которые рассчитывают поворот.
P.S: Может я и ошибаюсь.
Сообщение Boris » 08 апр 2016, 02:13
АлексЮстасу писал(а):... в Mapinfo я возможностей разворота для точечных объектов не увидел. Т.е. в shp, в mif/mid нет.
Сумели удивить - это как так нет? :shock:
Symbol clause
Purpose
Specifies a symbol style for point objects. You can use this clause in the MapBasic Window in MapInfo Professional.
Syntax 2 (TrueType Font Syntax)
Symbol ( shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation )
  • shape is an integer, 32 or larger, specifying which character to use from a TrueType font. To create an invisible symbol, use 32.
  • color is an integer RGB color value; see RGB( ) function.
  • size is an integer point size, from 1 to 48.
  • fontname is a string representing a TrueType font name (for example, "WingDings").
  • fontstyle is an integer code controlling attributes such as bold; see table below.
  • rotation is a floating-point number representing a rotation angle, in degrees.
Point 500000 6009999.959
    Symbol (100,7340256,96,"MapInfo Cartographic",289,270)
TAB+MIF во вложении
rotatedSymb.7z
(1.27 КБ) 429 скачиваний
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 08 апр 2016, 03:05
Boris писал(а):это как так нет? :shock:
Ой! :oops:
Спасибо за поднятие моих век!
Не тем местом, не так и не туда смотрел. Это действительно приятный для меня велосипед - про mif!
Надеюсь, что хоть с shp не облажался? (Или, надеюсь, что тоже?). :D
Но, все-таки, есть еще другие распространенные подходящие форматы?
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 08 апр 2016, 03:18
aspirant-1 писал(а):Hawts analysis tools не подходит?
Не знаю, не практикую ArcGIS.
Сейчас подбираю сами форматы, в которых можно передавать данные без потерь.
Сообщение gamm » 08 апр 2016, 05:04
АлексЮстасу писал(а):Сейчас подбираю сами форматы, в которых можно передавать данные без потерь.
формат тут вообще ни причем, все данные о повороте и пр. можете хранить в таблице, это годится для любого формата. Нужно только чтобы используемая программа могла все это использовать
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 08 апр 2016, 05:12
Шейпы не хранят оформление. Но если положить угол вращения в атрибуты - не вижу препятствия для того, чтобы его оттуда читать. Это вопрос не к формату (в общем случае), а к тому софту, который его будет читать/отображать.
Вернуться в «Общий - ПО»
