как можно определить номер "Gauss-Kruger zone"
glax2020
Re: как можно определить номер "Gauss-Kruger zone"
Сообщение glax2020 »
trir писал(а):В СК42 зоны считаются от Гринвича, это №30 на картинке выше
К сожалению, я Ваше разъяснение не понял. И при этом постарался прочитать внимательно оба текста по обоим ссылкам в этой теме, включая Вашу.
Какое следует мне сделать заключение после информации "В СК42 зоны считаются от Гринвича" -- предположим об этом уже говорили (и сообщали, положим мне), и какой из этого вывод?
"№30 на картинке выше" ??? В этой теме на Вашей картинке вроде нет "30", по Вашей ссылке на картинках 1, 2 и 3 есть "30", но какой из этого сделать вывод?
К сожалению Ваше разъяснение не понятно :(
Вопросы остаются прежними...
Т.е. отнимать 30 надо для номенклатурных листов любого масштаба?
И для Лист карты масштаба 1 : 200 000 ? -- это понятно (пример из этого масштаба)
И для Лист карты масштаба 1 : 100 000 ?
И для Лист карты масштаба 1 : 1000 000 ?
Во всех этих случаях надо отнимать "30" ?
Или ?
Как это правильно понять?
Если буква номенклатурного листа "M" ( и выше) -- мы отнимаем "30"?
Если буква номенклатурного листа "L" ( и ниже) -- мы прибавляем "30"?
Если я Вас все таки правильно понял: мы всегда должны отнимать 30 для "наших" СК42 ?
Сообщение trir »
до 180°
glax2020
Спасибо за разъяснение. Я как раз на Чукотском регионе тестируюсь, так что полагаю разберусь, в чем там особенность когда более 180°
Kandey
Сообщение Kandey »
glax2020 писал(а):
trir писал(а):По указанной Вами ссылке вижу разъяснение:
Поэтому, зная номенклатуру листа карты, легко определить, к какой зоне он относится. Например, лист М-35 расположен в 5-й зоне (35-30=5), а лист К-29 — в 59-й зоне (29+30=59). [/code]
Ещё раз. На буквы внимания не обращаете. Важны цыфры! т.е. двузначный номер сразу после буквы. Это номенклатурный номер столба, в котором много букв-рядов. Так вот, из этого числа если можно отнять, не получив отрицательное значение -- отнимаем (35-30=5), если получается отрицаловка -- прибавляем (29+30=59).
glax2020
Kandey писал(а): Ещё раз. На буквы внимания не обращаете. Важны цыфры! т.е. двузначный номер сразу после буквы. Это номенклатурный номер столба, в котором много букв-рядов. Так вот, из этого числа если можно отнять, не получив отрицательное значение -- отнимаем (35-30=5), если получается отрицаловка -- прибавляем (29+30=59).
Большое спасибо, все очень четко и ясно.
Kandey
Сообщение Kandey »
Kandey писал(а):Так вот, из этого числа если можно отнять, не получив отрицательное значение -- отнимаем (35-30=5), если получается отрицаловка -- прибавляем (29+30=59).
Небольшое уточнение. Поскольку номера зон суть целые положительные числа, то нуля (0) тоже не должно получаться 30 - 30 = 0; верно: 30 + 30 = 60.
glax2020
Как раз пишу программу с этим кодом. Учту. Спасибо.
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx »
Добрый день, хотелось бы уточнить некоторые вопросы по данной теме. В связи с тем что к картографии моя деятельность имеет самое непосредственное отношение, прошу прояснить некоторые моменты. Въехать в разъяснения данные выше не совсем получилось.
Даны координаты объекта в географической системе координат. Хотелось бы узнать к какой зоне Гаусса-Крюгера относится объект.
42°52'16.78"С, 73°11'41.17"В
Если использовать формулу данную выше
zone_number = int(longitude / 6.0) + 1
, получается 73/6+1=13,2
В интернете приводится немного другое выражение для определение зоны.
В таком случае получаем (73+3)/6=12,7
В чем отличие определения зоны Гаусс-Крюгера в первом случае и втором? Какая зона получается в конечном итоге? Если брать целое число, то в первом случае получается 12-я зона, во втором 13-я. Если округлять согласно законам математики, получим в обоих случаях 13-ю зону.
Сообщение trir »
значит нет никакой разницы, главное что бы правильно определялось на границе
Сообщение gamm »
не мудрите с математикой, посмотрите границы зон (левая - центр - правая)
12: 66 - 69 - 72
13: 72 - 75 - 78
ваша точка в 13 зоне
Ivor
Сообщение Ivor »
Predatorxxx, не надо ничего округлять. Зоны порезаны строго по границам, и долгота 71,99999 попадёт в зону 12, а долгота 72,00001 - в зону 13. А 73 градуса с любыми минутами-секундами - только в зону 13.
Сообщение tikhpetr »
Странно все это! Цилиндр, к-рым "оборачивают" референц-эллипсоид Красовского математически описываемая фигура. Проблема с устным счетом?
Вернуться в «GDAL/OGR»
