Полевые GPS данные достаточно далеко "улетают" на снимке
jj_for
Скажите пожалуйста:
при введении GPS координат в ENVI имеются значения полевых данных в градусах, минутах и еще 3 последние цифры(как бы секунды), например (40.37.567). Эти три последние цифры, как правильно перевести в значение которое читает ENVI, например в 30.05, или что то подобное?? На какое значение необходимо делить, что б получить секунды??
Если можно вопрос второй.
Полевые GPS данные достаточно далеко "улетают" при попытке определения точного местоположения на снимке, Landsat или Alos. Есть ли методика корректировки точности привязки полевых GPS данных к снимку в ENVI(или что то похожее). Я уже на форуме похожее нашел, но может что то поконкретнее кто предложит......(приемлимая точность 5-15 м).
Погрешность определения МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ по GPS приемнику GARMIN eTrex Legend C. Есть ли рекомендации какие? И как их, погрешности устранить?
Заранее благодарен,
Заранее благодарен,
alexandr cherepanov
Re: вопрос
Ну если 40.37.567 - 40 градусов 37,567 минуты то решается простой пропорцией
567/1000= x/60
(567*60)/1000 = х
х=34,02 секунд
Координата - 40 градусов 37 минут 34,02 секунды
"Достаточно далеко" это довольно размытое значение
сколько конкретно? 50, 100, 200 метров?
567/1000= x/60
(567*60)/1000 = х
х=34,02 секунд
jj_for
Re: вопрос
Большое спасибо по первому вопросу.
некорректный может быть вопрос. Там, в пропорции, величина 1000, откуда это число?
Достаточно далеко это -от 400 да 600 м
jj_for
Re: вопрос
Смещение от истинного положения искомой точки, составляет приблизительно 430 м на запад и 140 м на Север.
Наверно, есть все таки вероятность неправильной настройки приемника, разбираюсь...
Заранее благодарен за помощь!
alexandr cherepanov
Re: вопрос
у вас 567 тысячных потому и тысяча, написал пропорцию полностью для наглядности
если бы были сотые то делилось на сто
а вообще проще - 0,дробная часть * 60
Что делалось со снимками, а точнее что у них за привязка? Landsat - ортотранформированный из открытых источников, у AVNIR привязка по углам? Проверьте привязку снимков по Google.
Отлеты уж больно большие
где то должна быть явная ошибка
jj_for
Re: вопрос
Александр спасибо.
Снимок ALOS панхром, ...
alexandr cherepanov
Re: вопрос
О как.
Prism 1B1 или 1B2?, то есть привязка по RPC или по 4 углам?
Даже если привязан по углам то хуже 100-120 м не должно быть, обычно 50-70 м. У Landsat привязка не хуже 50-80 м. Если конечно со снимками ничего плохого не делали.
jj_for
Re: Полевые GPS данные достаточно далеко "улетают" на снимке
Александр, спасибо.
Разбираюсь с настройкой JPS ПРИЕМНИКА
думаю дело в нем, может быть....
если не получится напишу...
насчет привязки не могу сказать, какая. А, кстати это можно определить по снимку?
Заранее благодарен.
Я участвовал в конференции, специалисты мне сказали, что все равно погрешность позиционирования будет высокой высокой (50 м. мин), если прибор для общего пользования. Получить значения реперных точек, не представляется возможным, к сожалению...
Заранее благодарен.
alexandr cherepanov
пройдите по одной дороге туда и обратно и запишите трек.
расхождения вашего трека и будет относительной ошибкой определения координат.
тоже самое с точками, координаты одного и того же объекта через разные интервалы времени.
jj_for
Александр, тогда пожалуйста еще вопрос.
Наши объекты лежат в одном часовом поясе с Москвой, существует ли сдвиг с UTM системой пояса Москвы?
Сейчас пытаюсь выудить эту информацию.
Передо мной таблица погрешностей сдвига по часовым поясам для GPS, моего приемника.
alexandr cherepanov
Вопрос не понятен
Но ощущение что вас уносит куда то в сторону
посмотрите что есть по GPS на сайте в разделе Координаты/Проекции
Определитесь что за датум выставлен в вашей GPS.
jj_for
Александр спасибо.
По предыдущему вопросу...
В моем приемнике введена карта с часовым поясом г.Москвы. Наш регион, Марий Эл, как и интересующие меня объекты, как раз и лежат в пределах этого часового пояса, но в 800 км о Москвы.
В инструкции к приемнику приведены погрешности (сдвиг) различных часовых поясов с UTС системой.
Мой вопрос был, имеется ли сдвиг часового пояса Москвы по отношению к UTС системе.
Вычисляется разница между текущим положением и UTС
alexandr cherepanov
Москва и Марий Эл в одном поясе(UTC+3, летом UTC+4) и схема
что значит карта с часовым поясом г.Москвы?
Датум какой выставлен?
Какой-то у вас странный приемник. Или инструкция к нему. Или ваше понимание инструкции и приемника. Вы не понимаете ответов, а зациклились на часовом поясе. Часовой пояс не имеет строго географического понятия, тем более в нашей стране, где часовой пояс Москвы растянут на большую часть Европейской части страны, а часовой пояс +4 (+1 к Москве) практически отсутствует.
Часовых поясов - 24. Зон UTM - 60. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... %D1%82_UTM
Йошкар-Ола ( 56°38′00″ с. ш. 47°52′00″ в. д. / 56.633333° с. ш. 47.866667° в. д. ) - это самый край зоны UTM 38N ( 42в. д. - 48 в. д.)
jj_for
Александр здравствуйте.
Информация по часовым поясам написана у меня в инструкции к приемнику, я просто ее и представлял, буквально как там написано.
Там же есть таблица сдвигов относительно UTC и текущим местоположением.
Датум стоит WGS 84.
Вот этот сдвиг я и пытаюсь найти.
Конечно, Александр, спасибо большое за ссылки на сайты, буду разбираться.
Просто , думалось, что б знающий человек сразу направил по правильному пути.....
Спасибо
Датум стоит WGS 84.
Спасибо
