MapFont, Шрифты со значками в WEB-картах и не только
kosatchev
Сообщение kosatchev »
Добрый день, мое имя Дмитрий, я бы хотел познакомить Вас со шрифтом, над которым я сейчас работаю. При установке в систему, он работает и корректно отображается в MapInfo и QGis. Но главное его назначение - WEB-сервисы, такие как Google Maps, Яндекс.Карты и Openlayers. В ближайшем будущем, планирую прикрутить его к Leaflet
Пока это только TTF и WOFF шрифты, которые содержат совсем небольшой набор значков, но я работаю над ним, и постепенно дополняю коллекцию:
Как и популярный FontAwesome, шрифт оформлен в виде ttf+css, и вставляется в тело html документа с помощью классов css: «mf», и класса конкретной иконки:
<i class="mf mf-petrol-station"></i>
Для карт Яндекса или Гугла, методом проб и ошибок, были созданы корректирующие классы mf-ymap-api и mf-gmap-api соответственно. В Яндекс-карте этот класс корректирует размер значка в соответствии с размером цветного кружочка, а в Гукл-карте он корректирует размер и положение текстового значка, чтобы при изменении масштаба он не смещался относительно того места, в котором он установлен.
Также, для удобства вставил несколько служебных классов, для отражения (mf-flip-horizontal, mf-flip-vertical) и поворота иконок (mf-rotate-90, mf-rotate-180, mf-rotate-270).
Для вставки иконок в онлайн-карты можно использовать следующий код
Карты Google (JSFiddle)
point = new MarkerWithLabel({
  position: new google.maps.LatLng(57.145, 65.523),
  draggable: false,
  raiseOnDrag: false,
  icon: ' ',
  // Обязательно оставить здесь пробел, иначе будет показана стандартная иконка
  map: gMap,
  labelContent: '<i class="mf mf-map-marker-square mf-gmap-api"></i>',
  // Вместе со стандартными классами MapFont, используется специальный класс mf-gmap-api
  labelAnchor: new google.maps.Point(57.145, 65.523)
Яндекс.Карты (JSFiddle)
point = new ymaps.GeoObject({
  geometry: {
    type: "Point",
    coordinates: [57.145, 65.523]
  properties: {
    iconContent: '<i class="mf mf-map-marker mf-ymap-api"></i>',
    // Вместе со стандартными классами MapFont, используется специальный класс mf-ymap-api
    balloonContent: 'Point desctiption'
  preset: 'islands#grayCircleIcon',
  // Лучше всего шрифтовые значки смотрятся с серыми круглыми иконками
  draggable: true,
OpenLayers (JSFiddle)
var pointLayer = new OpenLayers.Layer.Vector('Overlay', {
  styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
    'default': {
      fill: false,
      stroke: false,
      label: "\uf031",
      //Use \u and unicode index
      labelXOffset: 0,
      labelYOffset: 0,
      fontColor: "#000000",
      fontSize:"20px",
      fontOpacity: 1,
      fontFamily: "MapFont",
      labelOutlineWidth: 2
Шрифт с примерами использования можно скачать на сайте проекта: mapfont.org.
Использование и распространение шрифта регулируется свободной лицензией OFL.
Желающие могут поддержать меня на Indiegogo.
Буду очень рад любой критике, пожеланиям и предложениям. Если нужны особые иконки, пишите.
Если есть желание, можете прикладывать картинки, если хотите видеть что-то похожее в этом шрифте.
Последний раз редактировалось kosatchev 05 апр 2016, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: MapFont, Шрифты со значками в WEB-картах и не только
Сообщение Александр Мурый »
Может быть, имеет смысл написать небольшую заметку здесь, на ГИС-Лабе, об использовании этого шрифта? Так бы больше людей узнали о нём, чем просто с форума.
kosatchev
Александр Мурый писал(а):Может быть, имеет смысл написать небольшую заметку здесь, на ГИС-Лабе, об использовании этого шрифта? Так бы больше людей узнали о нём, чем просто с форума.
Что-то я не нашел сразу форму для написания статьи, поэтому, и начал с форума.
kosatchev писал(а): Что-то я не нашел сразу форму для написания статьи, поэтому, и начал с форума.
Вот здешнее вики. Будут вопросы - пишите мне ЛС.
Вернуться в «Веб-картография»
