Qgis 2.14 и ESRI GDB v10.2.2 проблема совместимости?
copokin_a
Сообщение copokin_a » 31 мар 2016, 11:05
Всем доброго дня.
Не получается разобраться уже не первый день, надеюсь, вы сможете мне подсказать.
Есть некая база в формате "*.gdb" версии 10.2.2. И есть QGIS версии 2.14.
Требуется редактирование этой базы в QGIS.
При обычной версии программы при добавлении вектороного слоя и выбора каталога доступен тип "OpenFileGDB", при выборе базы доступны опции просмотра, осуществлять поиск, просмотр атрибутов и пр. Но редакторовать, соответственно, невозможно.
Если же через OSGeo4W установить утилиту согласно инструкции, то через добавления типа "ESRI FileGDB" становится возможным, по идее, открытие и редактирование базы старше версии 10.
Так вот, в чём, собственно вопрос/проблема.
Моя база версии 10 открывается типом "OpenFileGDB", когда я только установил программу, без добавления утилит. Если же я добавлю тип "ESRI FileGDB" через утилиту, то базу загрузить не удаётся - возникает ошибка "Invalid Data Source" ... is not a valid or recognized data source. Что означает, что данные не поддерживаются.
Самое интересное то, что после добавления утилиты и "OpenFileGDB" не позволяет открыть базу! :shock: :shock: :shock: Та же ошибка "Invalid Data Source" ... is not a valid or recognized data source.
А что ещё интеерснее, если откатить версию программы до начального уровня, удалив опцию "ESRI FileGDB, база снова открывается в "OpenFileGDB.
Задал этот вопрос на stackexchange здесь, мне не смогли помочь.
Что это такое, я не могу понять. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Ваше звание: Author
Re: Qgis 2.14 и ESRI GDB v10.2.2 проблема совместимости?
Сообщение Denis Rykov » 31 мар 2016, 12:09
Приложите хоть пример файла, что вы открываете.
copokin_a
Сообщение copokin_a » 31 мар 2016, 13:13
Denis Rykov писал(а):Приложите хоть пример файла, что вы открываете.
Это пустой вариант базы. С ним та же проблема.
https://cloud.mail.ru/public/D1BN/JewHYMXJN
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 31 мар 2016, 21:51
Я не специалист в GDB, но может эти ошибки вам о чём-то скажут:
$ ogrinfo GDBmodel.gdb
ERROR 1: Failed at getting table definition for \Industry_Pipe_Units_25K_P (The domain was not found.)
ERROR 1: Error initializing OGRLayer for \Industry_Pipe_Units_25K_P (Operation successful.)
FAILURE:
Unable to open datasource `GDBmodel.gdb' with the following drivers.
copokin_a
Сообщение copokin_a » 01 апр 2016, 09:03
Denis Rykov писал(а):Я не специалист в GDB, но может эти ошибки вам о чём-то скажут:
Честно говоря не очень говорят.
Интересно.. В ArcGIS база редактируется спокойно.. :roll:
