MapInfo. Работа с запросами
xtxskif
Привет всем.
Нужна помощь в решение очень простой задачи. На рисунке есть несколько линий. В МапИнфо я могу посчитать длину каждой линии с помощью простого запроса (Query-->Select-->функция ObjectLen).
Но мне нужно посчитать длину красной ламаной линии. Как мне ето сделать с помощью Query-->Select--> ... или каким-то другим способом.
Спасибо
Спасибо
- рис.1
- Без имени-1.jpg (13.18 КБ) 10178 просмотров
bim2010
xtxskif
Re: MapInfo. Работа с запросами
но как мне применить ети алгоритмы(например Дейкстры) в MapInfo?
Уважаемые авторы, просьба, давайте полное описание задачи, а уважаемые отвечающие, имейте терпение получить полное описание задачи.
В таком обилии букв, совершенно не ясно:
а) это набор отрезков или единая ломаная?;
б) линия ФИЗИЧЕСКИ присутствует или это результат построений "на лету"? поскольку она ортогональна отрезку А;
в) если это набор отрезков, то имеют ли они сопряжение друг с другом?, пересечение?, примыкание?
xtxskif
это набор отрезков, что имеют точки соприкосновения друг с другом. линия физически не присутствует.
задача состоит в том чтоби посчитать длину линии которая состоит с частей других линий которие соприкосновлены между собой или пересикаются с помощью MapInfo
спасибо
спасибо
MYS
Пуская ваши линии в файле q1. Рисуете полигон - в файл q2:
Делаете SQL запрос:
Select Sum(ObjectLen(obj, "km")) from q1, q2 where q1.Obj Entirely Within q2.Obj into Selection
Получаете суммарную длину отрезков, которые целиком находятся внутри полигона.
Если автор предыдущего ответу угадал вашу задачу, то мой ответ - мимо.
Теперь к задаче как я ее понимаю: это поиск пути из пункта А в пункт Б. Или ХЗ что. Не бывает таких задач просто найти длину - они должны быть откуда то куда то. Хотя бы и в постановке найти все пути изо всех начальных точек. Длиннее дольше, но алгоритм тот же, только применяется он много раз.
Для решения такой задачи исходные данные - 85% работы, потому как они должны ИДЕАЛЬНО примыкать друг к ругу и иметь общую вершину, даже в случае, когда это примыкание к длинной прямой. Без этого алгоритмы не будут работать. После это явно или не явно, если вы используете внешнюю библиотеку, строится граф и задача решается на нем. Без топологической корректности данных задача решения не имеет. Никаких чуть-чуть не сошлись или чуть-чуть пересеклись. Все такие ошибки в данных вычищаются ДО начала работы.
И мапинфо для это очень мало подходит. Во-первых, у нее убогие средства контроля топологии, но для задачи до 500 линий - сойдет. Во-вторых, в ней нет библиотек для расчета пути, а реализовывать его самому на мапбасике - это мучение. Хотя может кто то уже намучился и решение есть в сети?
Например, есть RouteFinder (ссылку на эту контору уже давали выше).Boris писал(а):Во-вторых, в ней нет библиотек для расчета пути, а реализовывать его самому на мапбасике - это мучение. Хотя может кто то уже намучился и решение есть в сети?
bim2010
http://en.pudn.com/downloads44/sourceco ... 18_en.htmlВо-вторых, в ней нет библиотек для расчета пути, а реализовывать его самому на мапбасике - это мучение.
http://osdir.com/ml/mapinfo-l/2013-03/msg00210.html
http://www.ifp.uni-stuttgart.de/lehre/b ... n/kreutle/
http://esti-map.ru/product/chronomap
http://www.digimap.com/Prod_ChronoVia.html
Но ведь можно это реализовать на delphi или С#.
http://delphiworld.narod.ru/base/delphi ... info1.html
http://www.delphikingdom.com/asp/viewit ... alogid=561
https://code.google.com/archive/p/mapinfodotnetwrapper/
xtxskif
MYS писал(а):Пуская ваши линии в файле q1. Рисуете полигон - в файл q2: Делаете SQL запрос:
Прошу прощение, с сложними запросами не очень хорошо знаком, видает ошибку, подскажите что делаю не так
- 2f.png (164.96 КБ) 9738 просмотров
- 1f.png (163.03 КБ) 9738 просмотров
Sibit
В поле Select перечисляются колонки в поле Condition - условия. Вы же все подряд туда напихали. Естественно, что мастер запросов ругается. Попробуйте начать с простых запросов, когда освоите - попробуйте ввести ваш запрос.
xtxskif
напишыте пожалуйста как правильно ввести именно этот пример. спасибо
MYS
Select Columns: Sum(ObjectLen(obj, "km"))
from Tables: q1, q2
where Condition: q1.Obj Entirely Within q2.Obj
into Table named: Selection
from Tables: q1, q2
xtxskif
спасибо
