Разные координаты после проецирования в ARCGIS и MapInfo
tashchilin
Сообщение tashchilin » 29 мар 2016, 05:45
Добрый день!
Есть точки (шейп) в географической системе координат на WGS84.
Открываю их в MapInfo и сохраняю как копию в системе координат СК 42 Красовский 42 года проекция Гаусса-Крюгера зона 18.
Далее беру эти же изначальные точки (шейп) в географической системе координат на WGS84.
Открываю ArcGIS. В арктулбоксе делаю перепроецирование в систему координат СК 42 Красовский 42 года проекция Гаусса-Крюгера зона 18. С преобразованиями.
Беру любое ПО ГИС открываю два продукта и вижу, что точки, полученные в разных ПО не совпадают метров на 23-25.
Что делать? :?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Разные координаты после проецирования в ARCGIS и MapInfo
Сообщение paleogis » 29 мар 2016, 07:36
Возможно ответ на Ваш вопрос есть в этой статье http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html
Сообщение Игорь Белов » 29 мар 2016, 08:11
MapInfo в качестве "Pulkovo 1942" использует датум, соответствующий в ArcGIS "Pulkovo 1942 Adj 1983 to WGS 1984 (1)". Это преобразование доступно для трёх проекциий "Pulkovo 1942 Adj 1983 3 Degree GK Zone 3, 4, 5" на территории Восточной Германии, но никак не в зоне 18 проекции Гаусса-Крюгера.
Что делать? Это зависит от того, чего Вы хотите. Можно добавить в ArcGIS для нужной проекции преобразование с такими же параметрами, как у "Pulkovo 1942 Adj 1983 to WGS 1984 (1)". Я бы создал в MapInfo координатную систему, датум которой соответствует подходящему преобразованию ArcGIS. Например, преобразованию "Pulkovo 1942 to WGS 1984 (17)" соответствует датум "9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0", а преобразованию "Pulkovo 1942 to WGS 1984 (20)" датум "9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0.0, -0.35, -0.79, -0.22, 0". В файл MAPINFOW.PRJ пишем соответствующие строки:
"GK Zone 18 (SK-42 GOST R 51794-2001)", 8, 9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0, 7, 105, 0, 1, 18500000, 0
"GK Zone 18 (SK-42 GOST 32453-2013)", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 105, 0, 1, 18500000, 0
tashchilin
Сообщение tashchilin » 29 мар 2016, 08:38
Я пробовал преобразования и с "17" как написано в документации на интернет ресурсе ESRI. Но разлёт все равно в тех же пределах. Я так понимаю, что проблема в MapInfo? Что там Пулково 1942 года не для Сибири? Проблема еще в том, что эту проблему заметил только я. А все коллеги работающие в MapInfo используют напрямую это преобразование, получается не зная что оно для ГДР было...
tashchilin
Сообщение tashchilin » 29 мар 2016, 08:48
Возникает проблема точности совмещения данных ДЗ и векторных данных, полученных на разном ПО. С учетом того, что ДДЗ обрабатываются на вообще "третьем" ПО... ;(
bingeomap
Сообщение bingeomap » 29 мар 2016, 09:31
В разных ПО разные параметры перехода. Проблема именно в этом.
Я не знаю в РФ существует ли готовые параметров переходов для каждой области или района или же края?
Используйте одинаковые параметры для этой территории. Надеюсь можете найти их.
С уважением,
Биннат Халилов
tashchilin
Сообщение tashchilin » 29 мар 2016, 09:42
Спасибо за ответы. Суть проблемы мне ясна. Просто в лесоустройстве везде бардачок'с. ;) Нет унификации ни в чем. развал.
Сообщение Игорь Белов » 29 мар 2016, 09:48
tashchilin писал(а):Возникает проблема точности совмещения данных ДЗ и векторных данных, полученных на разном ПО.
Пока не вижу проблемы. Если у программы X одно представление о некоторой координатной системе, а у программы Y другое, это не проблема, а рутинная техническая задача. Программа Z обычно имеет возможность явно (пере)определить координатную систему данных, полученных из программ X и Y. А если не имеет, можно перед импортом поправить систему координат в обменных слоях: в ESRI Shape заменяем файлы .PRJ/.QPJ; в MIF переписываем строку CoordSys.
tashchilin
Сообщение tashchilin » 29 мар 2016, 10:30
Дело в введении поправок, а применении одних и тех же преобразований, в разных ПО, для получения идентичного результата. Объемы не позволяют каждый раз править. Это поток.
Sibit
Сообщение Sibit » 29 мар 2016, 12:03
Пересчитывайте координаты из WGS84 в СК42 только в ArcGIS, если есть такая возможность. В MapInfo только между зонами.
tashchilin
Сообщение tashchilin » 30 мар 2016, 10:00
Всё. Технически ответ нашелся. Спасибо.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 30 мар 2016, 19:56
Поделитесь с участниками обсуждения к чему пришли
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
