Проблема с кодировкой атрибутов OSM на кириллице в Interop
Добрый день! Приходилось ли кому-нибудь работать с данными из OSM в среде ArcGIS DataInterop? Никак не получается решить следующую проблему. При конвертации данных OSM в базу геоданных ломается кодировка атрибутов на кириллице. Причем такая проблема возникает не со всеми слоями данных, но с большинством. В Аркгисовом приложении DBFShow эти атрибуты также видятся абракадаброй, и перекодировка в UTF-8 (исходной кодировкой приложение видит W-1251) не дает результатов. Что не так с этими данными, может, у кого-нибудь получалось с ними совладать?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Проблема с кодировкой атрибутов OSM на кириллице в Inter
Меняли ли кодировку при помощи QGIS?
Попробовал изменить кодировку в QGIS на UTF-8, и в целом в ArcCatalog перед стартом атрибуты исходного шейпа читаются корректно, однако после прогонки в gdb через инструмент Data Interop кодировка сбивается все равно
Возможно, тогда проблема внутри инструмента?
Нашел решение, нужно было просто в настройках самого Data Interop зайти в Tools -> Edit Parametrs, и там для исходного файла указать кодировку (в данном случае UTF-8), которая по умолчанию не выставляется
- Ваше звание: старик-гисовик
По умолчанию ArcGIS читает шейпфайлы в системной кодировке, cpg вроде не помогает.
- Ваше звание: ∀
От версии зависит. Вроде бы .cpg давно работает. ArcGIS начиная с версии 10.2.1 подразумевает UTF-8 по умолчанию и сам создаёт файл .cpg для новых шейп-файлов. Но чтобы всё работало без багов, надо, как всегда, ставить официальные патчи.
