Оцифровка маршрутов с растра в трек kml, gpx etc
Burs
Сообщение Burs »
Возможно вопрос глупый, но надеюсь сообщество выручит.
Есть сканированные карты (сетка координат wgs84), на них обозначены цветными линиями маршруты которые нужно получить в виде треков kml или совместимых. EasyTrace работает я так понял только в условной СК. Возможно кто то направит в каком направлении двигаться, заранее благодарен.
jerry-maori
Re: Оцифровка маршрутов с растра в трек kml, gpx etc
Сообщение jerry-maori »
Easy trace работает в любой CК. Главное -- скормить для растра файл привязки.
Burs
Сообщение Burs »
jerry-maori, так вот не кормится :) В глобал мапере все возможные форматы файла привязки сохранил, то не допустимые значения, то мало точек.
Подскажете чем привязать чтоб Easy trace понимал?
Спасибо!
TaniaErnest
Сообщение TaniaErnest »
Burs, ET принимает world-файлы, файлы привязки MapInfo (tab) и oziexplorer (map). В последних учитываются только точки в проекции (т.е. точки в градусах игнорируются). Еще, в зависимости от версии, которую вы используете, проверьте десятичный разделители в ваших файлах - они должны соответствовать региональным настройкам. Последние версии ET принимают и точки, и запятые вне зависимости от региональных настроек, а вот более старые версии - нет.
Можно еще вручную создать текстовый файл с расширением cpt. Каждая строка содержит 4 числовых значения, разделенных пробелами. Первые 2 значения задают позицию опорной точки на растре, а 2 остальных - векторные координаты опорной точки.
Точек должно быть минимум 3, неколлинеарных. Это относится ко всем файлам привязки, содержащим опорные точки.
Вернуться в «EasyTrace»
