Построение сетки для карт РККА в СК-32
gistory
Сообщение gistory »
Необходимо найти возможность рассчитать координаты сетки для карт РККА квадратов О-36 и N-36 для масштаба 1:100 000.
При привязках в NextGIS часто возникает необходимость привязать растр, который представляет из себя кусок карты и/или несколько склеенных кусков, мятых и криво сосканированных и тп.
Цель - добиться максимально возможной точности (5-10 метров) и увеличить скорость привязки.
Пишут, что существуют "Таблицы поправок в прямоугольные координаты тригонометрических пунктов, данные в Пулковской, Свободненской и Ташкентских системах для перехода к Системе координат 1942 года" с помощью которых можно пересчитать СК-32 в СК-42, а дальше уже дело техники. Но где эти таблицы взять - не пишут ))
Пишут также, что существует режим секретности для пересчета из СК-32 в СК-42 во всяком случае калькулятор PHOTOMOD GeoCalculator не позволяет производить пересчет из СК-32.
aspirant-1
Re: Построение сетки для карт РККА в СК-32
Сообщение aspirant-1 »
У Вас ответ очевиден из вопроса...СК-32 это система нескольких координат. Значит и сетка будет различаться.
Сообщение Игорь Белов »
Простое гугление по Вашей ссылке даёт источник:
Сборник таблиц для геодезических вычислений, М., РИО ВТС, 1953, 220 с.
Оригинал книги можно найти в фондах библиотек или купить у букинистов. А вот искомые таблицы в виде сканов с сайта Реликвия:
Секретности нет, иначе таблицы не были бы опубликованы в открытой печати. Геокалькуляторы же не знают СК-32 по причине её неактуальности.
gistory
Сообщение gistory »
Спасибо большое.
Гуглил, но видимо слишком прямолинейно )
