QGIS 2.14 дамп памяти
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 23 мар 2016, 22:35
друзья, подскажите, плизз
поставила новейший кугис 2.14 Эссен (через виндовский экзешник), время от времени прога вываливается и выдает сообщение, что дамп памяти сохранен по такому-то адресу.
есть ли от этого дампа какая-нибудь польза, или он только для отчетности об ошибках? может, из него что-нибудь восстановить можно?
Re: QGIS 2.14 дамп памяти
Сообщение Максим Дубинин » 24 мар 2016, 00:16
nadiopt писал(а):может, из него что-нибудь восстановить можно?
иногда можно восстановить причину ошибки, данные никакие там не сохраняются
xen87
Сообщение xen87 » 24 мар 2016, 10:20
У меня установлен КуГИС 2.12.2 - Lyon, иногда падает с сообщением о дампе, и каждый раз падает при закрытии проекта КуГИС. Приходится периодически чистить папку Темп, т.к. средний размер файла-дампа составляет около 20 мгб.
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 24 мар 2016, 11:51
Очень часто это бывает связано с неявными конфликтами с модулями. Можно попробовать отключить все сторонние модули, если проблема перестает воспроизводиться - понемногу их включать, и так найти "виновников". Мне обычно помогает, когда под windows начинается подобное поведение
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 мар 2016, 13:35
Точно могу сказать, что в текущем релизе причиной вылета QGIS может стать QGIS Browser, в мастере это исправлено.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
