QGIS 2.14 дамп памяти
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
друзья, подскажите, плизз
поставила новейший кугис 2.14 Эссен (через виндовский экзешник), время от времени прога вываливается и выдает сообщение, что дамп памяти сохранен по такому-то адресу.
есть ли от этого дампа какая-нибудь польза, или он только для отчетности об ошибках? может, из него что-нибудь восстановить можно?
Re: QGIS 2.14 дамп памяти
иногда можно восстановить причину ошибки, данные никакие там не сохраняютсяnadiopt писал(а):может, из него что-нибудь восстановить можно?
xen87
У меня установлен КуГИС 2.12.2 - Lyon, иногда падает с сообщением о дампе, и каждый раз падает при закрытии проекта КуГИС. Приходится периодически чистить папку Темп, т.к. средний размер файла-дампа составляет около 20 мгб.
- дамп_памяти.png (183.4 КБ) 5374 просмотра
- сообщение_о_ошибке.png (240.2 КБ) 5374 просмотра
- Эдуард Казаков
Очень часто это бывает связано с неявными конфликтами с модулями. Можно попробовать отключить все сторонние модули, если проблема перестает воспроизводиться - понемногу их включать, и так найти "виновников". Мне обычно помогает, когда под windows начинается подобное поведение
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Точно могу сказать, что в текущем релизе причиной вылета QGIS может стать QGIS Browser, в мастере это исправлено.
