Открытый конвертер XML Росреестра в GeoJSON для web
Кроме QGIS
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Всем привет!
Я тут на коленке написал либу на JavaScript для конвертации XML Росреестра (КПТ - Кадастровый план территории) в GeoJSON для web-проектов.
Конвертируются практически все типы объектов из КПТ, кроме точек опорной межевой сети - не особо надо.
Конвертируются координаты объектов из системы координат Росреестра в общераспространённые СК чрез proj4js.
Посмотреть можно на тестовой страничке.
Проекту нужны друзья: JS-писатели, тестировщики. :oops:
Для тестов нужно скачать zip-архив с проектом. Распаковать его. Положить ваш тестовый XML в паку ./testdata. в файле ./dist/app.js в строке 36 прописать ваш файл
$.get('./testdata/doc1718515.xml', function (xml) {
например, doc1718515.xml
далее открыть файл index.html в браузере Firefox или Chrome
Ariki
Ваше звание: ∀
Re: Открытый конвертер XML Росреестра в GeoJSON для web
Сообщение Ariki »
Правильно я понимаю, что поддерживается только 9 версия схемы?
У меня (на небольшом XML) работает, но местами пишет "тип объекта не распознан": не хватает break в cadProps.js. Ещё сейчас в строке 36 он ссылается на несуществующий тестовый XML-файл.
А зачем нужна подложка от Росреестра? Данные всё равно на неё не ложатся.
А вообще, конечно, нужны автоматические тесты.
Филиппов Владислав
Ariki писал(а):Правильно я понимаю, что поддерживается только 9 версия схемы?
да, только 9-я.
Да, нужно добавлять типы в cadProps.js, а так же справочники dXXXX
Ariki писал(а): А зачем нужна подложка от Росреестра? Данные всё равно на неё не ложатся.
данные не ложатся потому, что я не знаю всех МСК Росреестра, сейчас можно сравнивать только с МСК-70 зона 4
Ariki писал(а): А вообще, конечно, нужны автоматические тесты.
я не программист, с такими премудростями не знаком :oops:
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 06 ноя 2015, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki »
Филиппов Владислав писал(а):Да, нужно добавлять типы в cadProps.js, а так же справочники dXXXX
Там в моём файле тип Building, просто после его обработки из-за отсутствия break управление проваливается до default.
Филиппов Владислав писал(а):я не программист, с такими премудростями не знаком
Я тоже не совсем программист. Но раз уж у вас есть автоматическая сборка проекта, я думаю, добавить в неё тестирование несложно. Это лучше, чем каждый раз при изменении кода смотреть на карте, не поломалось ли чего и все ли объекты на месте.
К сожалению, учитывая привычку Росреестра менять схему ежегодно, конвертер придётся каждый год переписывать почти полностью :(
Филиппов Владислав
на JavaScript это намного легче чем на Java
Филиппов Владислав
всем здравия!
ну вот, получилось!
Написал дестктопное приложение на Electron.JS с использованием этой моей библиотеки-конвертера. Собственно приложение нужно чтобы сохранять GeoJSON'ы.
Всё очень сыро, но работает :D
Всем кому интересно, милости просим!
Снимок экрана от 2016-03-22 18-34-02.png (285.17 КБ) 30654 просмотра
Филиппов Владислав
Ещё момент, теперь библиотека умеет конвертировать координаты МСК (если они прописаны в формате proj4 и их имя совпадает с указанными в xml в соответствующих тегах) в EPSG:3857 для публикации в веб. Обрабатываются и КПТ, содержащие данные в нескольких зонах МСК.
Теперь можно сделать плагин к Leaflet и добавить обработку других типов XML, например выписки на земельный участок.
Филиппов Владислав
ну, вроде готово! filippov70.github.io/cadXML2GeoJSON/
Oval
Сообщение Oval »
Филиппов Владислав писал(а): Обрабатываются и КПТ, содержащие данные в нескольких зонах МСК.
скиньте пожалуйста пример такого КПТ
Филиппов Владислав
https://github.com/filippov70/cadXML2Ge ... r/testdata смотрите тут, какой-то из них
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Владислав, ждем конвертацию КВЗУ :)
Филиппов Владислав
проспонсировал бы кто...
Sergik
Сообщение Sergik »
Привет Владислав!
Мне очень понравился проект - готов поучаствовать как JS программер на Leaflet
Думаю поюзать pkk5
Вы еще занимаетесь этим проектом а то вижу последний комит в гитхабе 3 месячной давности?
Филиппов Владислав
Добрый день. Пока не занимаюсь, нет необходимости, а так милости просим. Пишите ваш логин на гитхабе и я добавлю вас.
Sergik
Сообщение Sergik »
