Semi-automatic cl. plugin и sentinel-2
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
Друзья, у меня установлен semi-automatic classification plugin, и даже обновлен, автор анонсирует, что пофиксил баг с закачкой прямиком в qgis снимков sentinel-2
http://fromgistors.blogspot.com/2016/01 ... matic.html
только все равно он нифига не качает. Это мой глюк или автору писать?
nextgis qgis 15/4/88
Ariki
Ваше звание:
Re: Semi-automatic cl. plugin и sentinel-2
Сообщение Ariki »
Поставил, проверил. У меня качает. При поиске может подвиснуть на минуту-другую, но работает. Ещё и в reflectance пересчитывает после закачки. Но только у меня Linux.
Сообщение nadiopt »
хм. ну на ноуте убунта, попробую. а сборка кугис обычная или некстгис?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Обычная 2.11, собрана с гитхаба. NextGIS же вроде только под винду собирают.
А как ведёт себя плагин? Он поиск по снимкам выполняет или вообще из сети ничего не тянет? Ругается на что-нибудь? Показывает ли прогресс-бар над окном карты?
Сообщение nadiopt »
он выполняет список снимков, возвращает список. когда просишь превью, зависает намертво, прогресс-бара нет, я оставляла на полтора часа, безрезультатно.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
На вкладке Settings, в разделе Debug, можно проверить список установленных зависимостей и включить запись лога в файл: вдруг поможет прояснить ситуацию?
Сообщение gamm »
nadiopt писал(а):он выполняет список снимков, возвращает список. когда просишь превью, зависает намертво, прогресс-бара нет, я оставляла на полтора часа, безрезультатно.
может, он с сетью договориться не может? нет ли какого прокси, и стоит посмотреть (хотя бы монитором ресурсов), что там с сетевым обменом
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
only if preview in Layers стоит? Ну это если не качает. Если до квилуков не доходит, тогда может просто scihub висит?
Сообщение nadiopt »
gamm, прокси никакого нет, а монитором посмотрю
Александр, проверю как снова полезу, сейчас на другое перекинулась.
Спасибо всем за ответы!
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Попробовал под Windows у себя на работе. QGIS 2.12.3 с официального сайта. Были ошибки "Системе не удаётся найти указанный путь" (сообщение об ошибке выводилось крокозябрами). Плагин не мог запустить gdal_translate. Помогла установка константы gdalPath в файле "%UserProfile%\.qgis2\python\plugins\SemiAutomaticClassificationPlugin\core\config.py":
gdalPath = "C:/Program Files/QGIS Lyon/bin/"
Слэш в конце обязателен. Я думаю, простое добавление этого каталога в системный Path тоже решило бы проблему.
Сообщение nadiopt »
после установки нового кугиса плагин заработал, ничего не делала
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
Везёт вам!
nadiopt писал(а):после установки нового кугиса плагин заработал, ничего не делала
А у меня не работает:
Error [50]: Internet error:HTTP Error 401: basic auth failed
Буфер обмена02.jpg (50.46 КБ) 13957 просмотров
Зарегился, логин и пароль те же, с них на сайт нормально заходит, тут нет. Проксей никаких нет. QGIS 2.14.0
Institor
Сообщение Institor »
Такая же фигня.
Сообщение nadiopt »
проверила, по моему паролю не пашет, пашет по guest/guest
Игорь Лебедь
nadiopt писал(а):проверила, по моему паролю не пашет, пашет по guest/guest
Спасибо, работает! Интересно, по admin/admin у них нет доступа? :)
