Проблема чтения SXF (предполож., когда PROJCS = "unnamed",.)
glax2020
Уже несколько лет пользуюсь драйвером GDAL для SXF (Панорама), и драйвер работает более менее хорошо. Стал работать с картами Росреестра 2015 (например, 2 км) и при построении карты для Чукотского региона столкнулся с новой проблемой:
При конвертации в формат MIF координаты для некоторых номенклатурных листов имеют вид (как будто в метрическом представлении), например:
PLINE MULTIPLE 1
2
28553018.5667654 7388224.78870856
28551428.5618826 7388534.78870856
а должны быть градусы типа 179.*** и т.д.
Лог драйвера густо пересыпан сообщениями об ошибках типа:
ERROR: Failed transform
И я обратил внимание, что SXF которые читаются нормально и обычно, то и сообщение об проекции типа:
exportToPrettyWkt: PROJCS["Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 29",
GEOGCS["Pulkovo 1942",
DATUM["Pulkovo_1942",
SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,
AUTHORITY["EPSG","7024"]],
TOWGS84[23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12],
AUTHORITY["EPSG","6284"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4284"]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",171],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",29500000],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AUTHORITY["EPSG","28429"]]
а в тех, которые не читаются, то подобный текст выглядит как, к примеру:
exportToPrettyWkt: PROJCS["unnamed",
PARAMETER["central_meridian",0],
PARAMETER["false_easting",1500000],
UNIT["Meter",1]]
Может из-за этого что не указана точно проекция ("unnamed" - значит не указана) и происходит ошибка в координатах?
Проверил как смотрится и экспортируются SXF в Панораме -- там все мною рассматриваемые SXF и экспортируются в MIF хорошо, с нормальными координатами (в градусах).
Обратим внимание, что часть номенклатурных листов для Чукотского региона граничит с градусом 180 (и здесь может быть скачок от 180 к -180, т.е. рядом могут быть координаты типа 179.998 и -179.998), но это у меня не вызывает проблемы, и проблемные SXF не граничат с координатой 180.0.
Моя версия программы опирается на версию GDAL SXF от 2014 года (в начале года писал, в конце года переносил правку для обновлений) и несколько недель назад проверял исправления для GDAL SXF и не заметил существенных исправлений.
Может Панорама умеет каким то образом обрабатывать корректно проекцию типа "unnamed", но я смотрел коды в драйвере и для меня сложно, как не специалисту по метрическим проекциям, в этом самостоятельно разобраться.
Может кто то сможет подсказать как быть в этом случае и есть ли возможность подправить версию драйвера GDAL SXF (возможно это уже исправлено, а я не обратил внимание, так как процесс адаптации новых изменений для меня не быстр и не прост к текущей версии GDAL) ?
Буду очень благодарен за ваши советы и замечания.
Спасибо
С уважением, Александр
PLINE MULTIPLE 1
2
UNIT["metre",1,
UNIT["Meter",1]]
Спасибо
Последний раз редактировалось glax2020 21 мар 2016, 20:13, всего редактировалось 2 раза.
glax2020
Re: Проблема чтения SXF (предполож., когда PROJCS = "unnamed
Проверил для последней стабильной версии GDAL (1700-gdal-1-11-3; http://www.gisinternals.com/release.php):
Для SXF который зачитывается:
c:ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 -f "MapInfo File" test2.mid "R-60-35,36.sxf" LAYER4
в результате, все успешно и test2.mid/mif успешно сформировался, с нормальными координатами в градусах
Для SXF который не зачитывается:
c:ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 -f "MapInfo File" test.mid "Q-58-17,18.sxf" LAYER4
в результате : сформировались test.mid/mif БЕЗ ДАННЫХ!
И сообщение об ошибке:
Warning 6: SXF. Given material may be rotated in the conditional system of coordinates
Failed to reproject feature 492 (geometry probably out of source or destination SRS).
ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed
translation of layer LAYER4 (use -skipfailures to skip errors)
То есть следовательно, проблема существует и в текущей версии?
А в Панораме этот "Q-58-17,18.sxf" нормально открывается и экспортируется...
- Дмитрий Барышников
Надо карту смотреть. Так с ходу не понятно, что не так. Если не для распространения - киньте в личку сбойные карты. Но быстро исправить не обещаю. Там еще вон по SXF тикет висит: https://trac.osgeo.org/gdal/ticket/6357
glax2020
Добрый день, Дмитрий. Сбросил Вам в личку ссылку на сбойный SXF. Спасибо.
glax2020
Добрый день.
Не получается конвертировать в проекцию Пулково 1942, EPSG 4284 (CoordSys Earth Projection 1, 1001):
не работает:
c:ogr2ogr -t_srs EPSG:4284 -f "MapInfo File" test_1001.mid "Q-58-17,18.sxf" LAYER4
работает:
Хочу попробовать самостоятельно в драйвере посчитать координаты и оценить погрешность, но "точные" координаты для номенклатурных листов в градусах у меня представлены в проекции Пулково 1942, EPSG 4284 (CoordSys Earth Projection 1, 1001)) в виде таблицы MapInfo, и чтобы провести простую линейную интерполяцию при расчете, полагаю что надо научиться проводить и выводить расчеты и экспорт таблиц в формате EPSG:4284 в драйвере при работе с форматом SXF, но пока у меня не получается.
Может кто подскажет как это делать правильно, или в чем у меня ошибка. Спасибо.
не работает:
работает:
glax2020
Может быть, можно информацией из MapInfo воспользоваться:
OGRFeature(Datum8parameters):2
Datum# (String) = 1001
Datum_Name (String) = Pulkovo 1942
Ellipsoid_Name (String) = ELLIPSOID_KRASSOVSKY
ShiftX (Real) = 24
ShiftY (Real) = -123
ShiftZ (Real) = -94
RotationX (Real) = -0.02
RotationY (Real) = 0.25
RotationZ (Real) = 0.13
scale_ppm (Real) = 1.1
Prime_Meridian (Real) = 0
Но как из нее получить строку в формате GDAL по аналогии с (WGS 84, EPSG 4326 (CoordSys Earth Projection 1, 104)):
oDstSpaRef.SetProjection("+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs ");
Непонятно
Может кто то сможет помочь? Спасибо
ShiftX (Real) = 24
ShiftZ (Real) = -94
Непонятно
glax2020
Нашел в инете строку
+proj=longlat +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +no_defs
ссылка: https://trac.osgeo.org/gdal/ticket/3176
но по прежнему не работает
Пример:
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
CoordSys NonEarth Units "m"
Columns 10
ogc_fid Integer
CLCODE Integer
CLNAME Char(32)
OBJECTNUMB Integer
ANGLE Float
TEXT Char(254)
SC_75 Float
SC_3 Float
SC_76 Char(254)
SC_77 Float
Data
PLINE MULTIPLE 1
71
28368794.8805774 7429613.13321382
28369156.3503039 7429976.64883882
Примечание: в принципе границы номенклатурного листа в градусах мне известны: 162, 66.666666666, 164, 67.333333333 (Q-58-07,08.sxf - 2 км. номенклатурный лист)
Пример:
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
Columns 10
ogc_fid Integer
CLCODE Integer
CLNAME Char(32)
OBJECTNUMB Integer
ANGLE Float
TEXT Char(254)
SC_75 Float
SC_3 Float
SC_76 Char(254)
SC_77 Float
Data
PLINE MULTIPLE 1
71
glax2020
Попробовал идею "по простому" использовать для номенклатурных листов, с неопределенной проекцией типа PROJCS "unnamed", использовать линейную интерполяцию и результате, как и ожидалось -- "простое" решение не привело к удовлетворительному результату.
Взял один контрольный участок из Layer1 в проекции Пулково 1942, EPSG 4284 (CoordSys Earth Projection 1, 1001):
C помощью корректного GDAL (версия GDAL от 2014 года, экспорт в EPSG 4326, а затем с использованием MapInfo в 4284 ):
C помощью стандартного GDAL (версия от 2016 года, экспорт в EPSG 4326, а затем с использованием MapInfo в 4284 ):
C помощью стандартного GDAL ( версия от 2016 года, экспорт в EPSG 4284, напрямую ):
c:ogr2ogr -s_srs EPSG:28428 -t_srs EPSG:4284 -f "MapInfo File" test.mid "Q-58-07,08.sxf" LAYER1
С помощью Панорамы:
Линейная интерполяция для 2 км. листа (упрощенный алгоритм). Мне известны границы в градусах, и из SXF могу извлечь границы в метрах:
MaxX = 28456978.921929
MinX = 28367390.334679
MaxY = 7474776.448233
MinY = 7397663.720806
Итак, в результате:
Примечание: как можно видеть версии за разные годы GDAL работают одинаково, и нет разницы если выводить напрямую в формат 4284, или опосредовано через формат 4326 и используя MapInfo.
Как можно видеть, GDAL и Панорама работают более менее согласовано, а для линейной интерполяции (упрощенный метод) погрешность неудовлетворительная
Так что мне пока самостоятельно с этой проблемой справится на программном уровне не удалось
Примечание: выводить с помощью GDAL в проекции Пулково 1942, EPSG 4284 (CoordSys Earth Projection 1, 1001) так и не научился (корректировал в качестве "врезки" функции "TransformEx" и "MIFFile::WriteMIFHeader")
Region 1
10
162.17268 67.262529
162.175448 67.262903
162.182794 67.264913
162.185526 67.266363
162.183153 67.267963
162.180373 67.267948
162.17531 67.266846
162.170733 67.265209
162.170319 67.263773
162.17268 67.262529
Pen (1,2,0)
Brush (1,0,16777215)
Center 162.177922 67.265246Код: Выделить всё
Region 1
10
162.17268 67.262529
162.17531 67.266846
162.17268 67.262529
Pen (1,2,0)
Region 1
10
162.17268 67.262529
162.17531 67.266846
162.17268 67.262529
Pen (1,2,0)
Region 1
10
162.172147 67.262283
162.174914 67.262656
162.182260 67.264666
162.184992 67.266115
162.182619 67.267717
162.179839 67.267702
162.174777 67.266600
162.170200 67.264962
162.169785 67.263526
Pen (1,2,0)
Brush (2,43008,0)
Итак, в результате:
Region 1
10
162.23712704492 67.2618797139006
162.239832663857 67.2621926857718
162.24713045533 67.2640048325868
162.249923278454 67.2653544024171
162.247820349462 67.2669373292078
162.245143616913 67.2669701714138
162.240147470975 67.2659941078037
162.235557587548 67.2644941730145
162.23499501153 67.2631178397412
Pen (1,2,0)
Последний раз редактировалось glax2020 05 апр 2016, 19:20, всего редактировалось 2 раза.
- Игорь Белов
А почему не использовать опцию "-s_srs"?
glax2020
Идею принимаю. Попробовал:
c:ogr2ogr -s_srs EPSG:4284 -f "MapInfo File" test_1001s.mid "Q-58-17,18.sxf" LAYER4
Usage: ogr2ogr [--help-general] [-skipfailures] [-append] [-update]
[-select field_list] [-where restricted_where]
[-progress] [-sql <sql statement>] [-dialect dialect]
[-preserve_fid] [-fid FID]
[-spat xmin ymin xmax ymax] [-geomfield field]
[-a_srs srs_def] [-t_srs srs_def] [-s_srs srs_def]
[-f format_name] [-overwrite] [[-dsco NAME=VALUE] ...]
dst_datasource_name src_datasource_name
[-lco NAME=VALUE] [-nln name] [-nlt type] [-dim 2|3|layer_dim] [layer [layer ...]]
Advanced options :
[-gt n]
[-clipsrc [xmin ymin xmax ymax]|WKT|datasource|spat_extent]
[-clipsrcsql sql_statement] [-clipsrclayer layer]
[-clipsrcwhere expression]
[-clipdst [xmin ymin xmax ymax]|WKT|datasource]
[-clipdstsql sql_statement] [-clipdstlayer layer]
[-clipdstwhere expression]
[-wrapdateline][-datelineoffset val]
[[-simplify tolerance] | [-segmentize max_dist]]
[-addfields]
[-relaxedFieldNameMatch]
[-fieldTypeToString All|(type1[,type2]*)] [-unsetFieldWidth]
[-fieldmap identity | index1[,index2]*]
[-splitlistfields] [-maxsubfields val]
[-explodecollections] [-zfield field_name]
[-gcp pixel line easting northing [elevation]]* [-order n | -tps]
Note: ogr2ogr --long-usage for full help.
FAILURE: if -s_srs is specified, -t_srs must also be specified
Итого: не получилось.
Насколько я представляю: -s_srs -- уже "зашит" в SXF, и наши возможности -- управлять -t_srs , т.е. проекцией вывода.
Advanced options :
[-gt n]
[-addfields]
Последний раз редактировалось glax2020 04 апр 2016, 21:28, всего редактировалось 2 раза.
glax2020
- Игорь Белов
Вашего файла не видел, просто предположил, что из этого
и этогоWarning 6: SXF. Given material may be rotated in the conditional system of coordinates
следует, что ogr2ogr не видит его систему координат. А текстCoordSys NonEarth Units "m"
может означать: «назвал исходную проекцию, назови выходную». Тем более что в цифрах у Вас на входе что-то похожее на EPSG:28428 "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 28", а на выходе EPSG:4284 "Pulkovo 1942", что совсем не одно и то же.FAILURE: if -s_srs is specified, -t_srs must also be specified
glax2020
del
Последний раз редактировалось glax2020 04 апр 2016, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
glax2020
Спасибо. Получилось!
c:ogr2ogr -s_srs EPSG:28428 -t_srs EPSG:4284 -f "MapInfo File" test_1001s.mid "Q-58-17,18.sxf" LAYER
glax2020
Добрый день, Дмитрий!Дмитрий Барышников писал(а):Надо карту смотреть. Так с ходу не понятно, что не так. Если не для распространения - киньте в личку сбойные карты. Но быстро исправить не обещаю. Там еще вон по SXF тикет висит: https://trac.osgeo.org/gdal/ticket/6357
Кажется для моего алгоритма есть позитивный результат, и похоже этот результат меня сможет удовлетворить, до времени когда предположительно будет исправлено.
Суть моего решения:
Предварительно самостоятельно вычисляю параметр "-s_srs" и передаю в программу GDAl-CPP (кажется Ваш модуль за основу взял и его развивал , причем основную обработку семантики веду в независимой программе на C#). Далее моя правка (в модуле "ogr_sxfdriver.cpp"; в реальном коде вероятно буду делать две попытки: стандартную "pSrcSpaRef->exportToPrettyWkt(&pSpaRefDef)", там же по коду и в случае ошибки делать вторую попытку по параметру типа "-s_srs", в моем коде "glushko_s_srs"):
OGRSpatialReference* pSrcSpaRef = glushko_s_srs[0] ? (OGRSpatialReference*)OSRNewSpatialReference(NULL) : pSrcLayer->GetSpatialRef(); // - glushko_s_srs
if ( glushko_s_srs[0] ) {
if( pSrcSpaRef->SetFromUserInput( glushko_s_srs ) != OGRERR_NONE ) // - glushko_s_srs
fprintf( stderr, "Failed to process SRS definition: %s (glushko_s_srs)\n",
glushko_s_srs );
exit( 1 );
в качестве параметра передал (glushko_s_srs): EPSG:28428
Контрольный фрагмент (из LAYER1.mif).
расчет с помощью этого модуля GDAL:
164.504043 67.333578
164.502786 67.332507
164.501414 67.331427
164.49911 67.330514
164.495402 67.329981
164.493543 67.329966
164.489353 67.330312
164.488392 67.331744
164.487888 67.33358
164.500556 67.333576
164.503489 67.333334
164.502232 67.332263
164.500860 67.331183
164.498555 67.330270
164.494848 67.329739
164.492989 67.329724
164.488798 67.330069
164.487838 67.331501
164.487334 67.333337
164.500002 67.333332
Надеюсь, что это послужит решению моей проблемы.
Всем спасибо.
p.s. А в стандартном GDAL соответствующая команда работает:
c:ogr2ogr -s_srs EPSG:28428 -t_srs EPSG:4284 -f "MapInfo File" problem_test1001.mid "Q-58-09,10.sxf" LAYER1
Только в этом случае на пользователя возлагается необходимость использования параметра "-s_srs", а умение правильно устанавливать этот параметр кажется не совсем элементарно для общего пользоавателя.
