Как соединить множество кусочков полилиний в одну
olgaruk
Сообщение olgaruk » 18 мар 2016, 12:44
Добрый день.
Может кто то сталкивался и знает решение.
Есть шейп файл с дорожной сетью. Все дороги состоят из множества кусочков. С помощью каких инструментов и в какой ГИС системе можно и лучше все это обработать и соединить? Желательно не в ручном режиме, т.к. очень большой объем данных, а сроки как обычно вчера(. Работаю в ArcGis 10.2, есть MapInfo.
Спасибо.
Ваше звание: хрюкало
Re: Как соединить множество кусочков полилиний в одну
Сообщение nadiopt » 18 мар 2016, 12:57
то есть надо собрать именно куски дороги в одну дорогу. я бы наверное сделала диссолв по какому-то признаку, например, типу покрытия или типу объекта (железка, асфальтная, грунтовка и т.п.), а потом мультипарт ту синглпарт
Сообщение nadiopt » 18 мар 2016, 12:58
ссыль по теме (к вопросу о стак эсчендж...)
http://gis.stackexchange.com/questions/ ... is-desktop
olgaruk
Сообщение olgaruk » 18 мар 2016, 13:00
nadiopt писал(а):то есть надо собрать именно куски дороги в одну дорогу. я бы наверное сделала диссолв по какому-то признаку, например, типу покрытия или типу объекта (железка, асфальтная, грунтовка и т.п.), а потом мультипарт ту синглпарт
ДА именно собрать. Но проблема в том, то атрибутов там нет ни каких.
Сообщение trir » 18 мар 2016, 13:01
граф надо строить
thegeo
Сообщение thegeo » 18 мар 2016, 13:38
Для MapInfo:
1. Выделяем группу полилиний (наиболее удобным инструментом)
2. Меню: Объекты/Объединить
Если полилинии совмещаются узел в узел, то проблем нет. Если нет (недовод, пересечение) то в результате получите сложную полилинию из нескольких частей. Проверить это можно: Правка/Геоинформация. Такую полилинию придется подправлять вручную.
Сообщение nadiopt » 18 мар 2016, 13:46
giser
Сообщение giser » 18 мар 2016, 14:36
Вернуться в «Общий - ПО»
