Отрисовка рельефа местности
space_tma
Сообщение space_tma » 14 мар 2016, 09:48
Всем привет, подскажите пожалуйста.
Есть srtm данные скачанные с оф.сайта. Как можно получить вот такое изображение местности?
Какие инструменты лучше подходят для этого?
Использую arcmap 10.2.2
Re: Отрисовка рельефа местности
Сообщение trir » 14 мар 2016, 09:57
novia
Сообщение novia » 14 мар 2016, 15:03
еще в arcgis online есть инструмент для того, чтобы делать полигоны для изолиний с послойной окраской
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 14 мар 2016, 19:36
Вы в курсе, что SRTM отображает именно рельеф только там, где нет леса или зданий?
space_tma
Сообщение space_tma » 15 мар 2016, 08:09
спасибо, прочитал
Теперь нужно с gdal разобраться
space_tma
Сообщение space_tma » 15 мар 2016, 08:12
ericsson писал(а):Вы в курсе, что SRTM отображает именно рельеф только там, где нет леса или зданий?
А там где леса и здания, будет отображатся что нет данных?
Сообщение trir » 15 мар 2016, 08:27
"будет отображатся" "леса и здания"
Сообщение ericsson » 15 мар 2016, 09:06
С чего бы это? Там будет высота по верхушкам деревьев и крышам зданий (весьма грубо, конечно).
space_tma
Сообщение space_tma » 15 мар 2016, 13:20
Вот что получилось
Инструмент Hillshade, и прозрачность основного слоя 40%
Получилось как-то грубо, Но как сделать более гладким более похожим на первую картинку?
Сообщение trir » 15 мар 2016, 13:27
сгладить исходные данные
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 15 мар 2016, 13:45
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=25&t=15089&hilit=+srtm
Тут в дебрях ветки есть ответы.
Сообщение Александр Мурый » 15 мар 2016, 14:17
space_tma писал(а): Получилось как-то грубо, Но как сделать более гладким более похожим на первую картинку?
Вы, наверное, не перепроецировали растр в прямоугольную СК в метры? А надо бы. Или, как вариант, при создании отмывки рельефа в географ. СК обычно (не знаю, как в Арке) надо указывать масшт. коэффициент для высот (они же в метрах, не в градусах).
space_tma
Сообщение space_tma » 17 мар 2016, 06:33
Спасибо всем, немного приблизился к ответам.
Вот такой результат получил
