Проблемы с установкой mod_tile
Geobotanic
Сообщение Geobotanic »
Добрый день
Устанавливаю mod_tile по инструкции:
cd ~/src
git clone https://github.com/openstreetmap/mod_tile.git
cd mod_tile
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install
sudo make install-mod_tile # Only needed with recent mod_tile version
При попытке
./autogen.sh
терминал выдает
root@map2:/home/mod_tile# ./autogen.sh
./autogen.sh: 2: ./autogen.sh: autoreconf: not found
Что не так? apache2, apache2-threaded-dev, apache2-mpm-prefork apache2-utils, libagg-dev установлены
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Проблемы с установкой mod_tile
Сообщение Andrey Zhukov »
По какой инструкции? На какой оси?
Geobotanic
Ubuntu 14.04
Ссылка: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mod_tile
Может все проще, сейчас у меня результат в таком состоянии: http://212.109.219.69/osm/slippymap.html я не могу понять, что не так, почему не происходит рендеринг
Andrey Zhukov
дык если не установлен мод_тайл, то как он произойдет?
Явно не хватает пакета autoconf.
Нормальная инструкция - тут
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
Мужчины, прекратите фапать на самосбор:)
1.
https://switch2osm.org/serving-tiles/bu ... -packages/
на 14.04 взлетает прям на 100%
2.
If you are not opening slippymap.html on localhost and you are seeing only pink tiles, you will need to edit the html page and replace localhost with the correct server name in ‘new OpenLayers.Layer.OSM(“Local Tiles”…’ or change it to a relative URL.
Последний раз редактировалось jerry-maori 11 мар 2016, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Zhukov
Не ТруЪ! :)
Из пакетов нормально ставить на голый сервак. А то у меня так как-то раз из пакетов параллельно с постгре 9.3. поднялся 9.4. И начали за порт воевать.
jerry-maori
У вас виртуалки по талонам что ли:)?
Andrey Zhukov
И нафига мне зоопарк виртуалок? Одно дело побаловаться, другое дело собирать работоспособную систему.
Вернуться в «Веб-картография»
