Проблемы с системами координат!!!!
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 11 мар 2016, 09:12
Подскажите, пожалуйста. Проблема вот в чем: есть точечный shp в мск-62 (параметры сверял с http://mapbasic.ru/msk62 - сходятся) в свойствах проекта выбираю ск Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7 (EPSG:28407) кликаю на точку и выводятся координаты в ск-42. И если пересчитать те же координаты через photomod geocalculator то разница этих координат в районе х=0,67 у=0,07. В чем проблема?
Re: Проблемы с системами координат!!!!
Сообщение trir » 11 мар 2016, 09:35
в датуме
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 11 мар 2016, 09:39
0,67 - это 67 сантиметров?
Сообщение Донецков » 11 мар 2016, 10:25
В "photomod geocalculator " есть несколько вариантов датумов для расчетов (ГОСТ от 2001, ГОСТ от 2008, пользовательский), в QGIS в выбираемой строке нужно самому посмотреть и идентифицировать датум, если не ошибаюсь он по ГОСТ от 2001 г, т.е. если выбрать одинаковые в разных программах, то и вычисления будут почти идентичны (расхождение буквально могут быть в мм) ...
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 11 мар 2016, 10:45
Зачем писать сообщения про фотомод в теме про кугис, и вообще я бы советовал пересчитывать в аркгисе репрожектом, там трансформация (пулково на вгс84)-20 для ЕТР наиболее удачно переконвертит. Естественно, все фломастеры разные. Как вариант выдрать из аркгиса параметры трансформации и приписать их в проекцию кугиса (proj4).
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 11 мар 2016, 11:43
Andrey Zhukov, о.67 м
Донецков, Спасибо счас посмотрю
Игорь Лебедь, В ветке Qgis написано , т.к. я сравнивал результаты координат из QGIS и PHOTOMOD. Аркгисом не пользуюсь, не умею, и не вижу смысла в ней. Мне хватает и этих программ (Qgis и Photomod).
Еще раз спасибо г-ну Донецкову, Вы и правда Гуру.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 11 мар 2016, 12:43
о.67 м - около? 67 метров - много, проблема в датуме, 67 сантиметров - это проблема формулы пересчета.
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 11 мар 2016, 12:47
0.67 м - это 67 см
Сообщение Игорь Белов » 11 мар 2016, 14:05
Координаты в Рязанской области, вычисленные по параметрам ГОСТ 51794-2001 и ГОСТ 51794-2008, как раз различаются на озвученные величины.
А с заложенными в Геокалькулятор параметрами ГОСТ 51794-2001 накосячили, надо их править для совместимости.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 11 мар 2016, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 11 мар 2016, 14:34
Да вот уже понял
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
