Скрипт для анализа растра
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 04 мар 2016, 08:57
Можно ли написать такой скрипт который анализируя растр может выявлять линии/границы полигонов которые неправильно нарисованы или отходят от допустимых значений?
Например на растре есть дом а скрипт мог бы анализировать и распознавать его тем самым определять полигоны которые не соответствуют растру? Интересует в принципе возможность таких манипуляций.
На рисунке полигон который в левом верхнем углу имеет несоответствие растру. Возможно ли автоматизировать выявление таких ошибок?
Re: Скрипт для анализа растра
Сообщение Александр Мурый » 04 мар 2016, 09:35
Здесь обычным скриптом не отделаешься. Понадобятся всякие хитрые операции с растрами (как, например, в этой статье описаны). Или вообще нужны библиотеки типа OpenCV.
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 07 мар 2016, 14:13
Прекрасный материал. Спасибо. Но как я понял точность не удовлетворяет требованиям. К сожалению это скорее всего применимо только к сельхоз землям и в городе эта методика просто запутается (хотя бы в тенях зданий). Надеюсь смогу найти выход. Если найду обязательно поделюсь тут. Спасибо еще раз за наводку.
Сообщение gamm » 07 мар 2016, 14:24
это точно не скрипт в QGIS, это нужно программировать. И лучше в ITK тыц, там есть все части - и нормальное выделение границ (а не только простейшие фильтры типа Собеля), и "натягивание" модели на снимок (по результатам смещения модели можно судить о качестве привязки). Примеры можно посмотреть в разделах Registration, а выделение границ и пр. - в разделах Segmentation тыц
один из простых вариантов - построить границы, нормализовать их сигмоидом, сделать дистанционное преобразование от модели здания, и посмотреть, чтобы в заданном коридоре были границы (например, проводя сечения, перпендикулярные границе - на них должен быть "валик"). По вершинам валика можно построить линию (робастным алгоритмом типа RANSAC), она даст новое положение границы.
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 16 мар 2016, 13:48
gamm писал(а): один из простых вариантов - построить границы, нормализовать их сигмоидом, сделать дистанционное преобразование от модели здания, и посмотреть, чтобы в заданном коридоре были границы (например, проводя сечения, перпендикулярные границе - на них должен быть "валик"). По вершинам валика можно построить линию (робастным алгоритмом типа RANSAC), она даст новое положение границы.
Огромное спасибо за совет. Прекрасные варианты решения но я не так силен в тематике. Не ругайте сильно но есть вопросы.
Что значит "нормализовать их сигмоидом"? Где про это можно прочитать?
Как сделать "сделать дистанционное преобразование"?
Спасибо за помощь
