Руководство пользователя PostGIS
Ваше звание: Author
Re: Руководство пользователя PostGIS
Сообщение Denis Rykov » 07 мар 2016, 12:45
Сначала обновляете список пакетов:
sudo apt-get update
Потом ищете как правильно называется нужный пакет, например:
sudo apt-cache search postgis
И только потом install, в моём случае:
sudo apt-get install postgresql-9.3-postgis-2.1
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 07 мар 2016, 13:12
При установке ругается на битые пакеты и пакет libgdal1
root@map2:/# sudo apt-get install postgresql-9.3-postgis-2.1
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 postgresql-9.3-postgis-2.1 : Depends: libgdal1 (>= 1.9.0) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
root@map2:/# sudo apt-get install libgdal1-dev^C
root@map2:/# sudo apt-get install postgresql-9.5-postgis-2.2
 postgresql-9.5-postgis-2.2 : Depends: libgdal1 (>= 1.9.0) but it is not going to be installed
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 07 мар 2016, 13:24
А вы случаем никакие сторонние репозитории не подключали?
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 07 мар 2016, 14:09
Репозитории не подключал, только устанавливал пакеты GEOS,GDAL,PROJ4,G++ (по требованию терминала)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 07 мар 2016, 14:45
Что за дистрибутив и какой версии? Меня смущает, то что в configure у вас там засветился Postgres 9.3, но вы ставите postgresql-9.5-postgis-2.2, если это Ubuntu, то похоже что xenial.
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 07 мар 2016, 15:07
Ubuntu 14.04.4 LTS (GNU/Linux 3.13.0-79-generic x86_64)
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 мар 2016, 17:57
В 14.04 по идее должен быть вот этот пакет postgresql-9.3-postgis-2.1
Раз у вас 9.5 - значит либо сторонний репозиторий либо что-то из deb вручную.
Что выводит система по запросам?
sudo apt-cache search gdal
gdalinfo --version
Вернуться в «Материалы сайта»
