Странный объект на карте Gravity disturbance
Jmg
Сообщение Jmg » 03 мар 2016, 21:43
На первой картинке по центру, собственно объект. Интересно, что могло вызвать столь странную гравитационную аномалию или это инструментальный артефакт. Есть здесь спецы?
Геотиф
Данные GGMplus V1.0 - May 30, 2013
Re: Странный объект на карте Gravity disturbance
Сообщение Игорь Белов » 03 мар 2016, 22:52
Очевидно, артефакт редукции Фая или Буге: на GTOPO30 здесь столовая гора высотой 400 метров. Между тем на снимках, топокартах и SRTM это заболоченный остров вровень с окружающей водой.
Jmg
Сообщение Jmg » 04 мар 2016, 09:24
Любопытно, что объект обладает своеобразной текстурой резко выделяющейся на фоне эстуария и определяется в виде аномалии магнитного поля на всех редакциях оного. То есть, предполагается системная ошибка в этом месте, приводящая к появлению артефакта от редакции к редакции данных, разных зондов и авторов?
Сообщение Игорь Белов » 04 мар 2016, 09:55
Возможно, разные исследователи используют одну и ту же открытую модель рельефа или генетически связанные с ней («столовая гора» имеется и в ETOPO1, и в GLOBE Project). Пусть на этой модели/моделях имеется участок с неправильными значениями высоты. Тогда все результаты приведения измерений к нулевому уровню на этом участке должны содержать одинаковые систематические ошибки.
Sergik
Сообщение Sergik » 10 май 2016, 12:46
А какие координаты у этого странного объекта - хочу глянуть?
Сообщение Игорь Белов » 10 май 2016, 14:39
Sergik писал(а):А какие координаты у этого странного объекта - хочу глянуть?
4°34′N 6°58′E
udav
Сообщение udav » 31 авг 2016, 01:45
Насколько помню, это болото над огромным нефтяным месторождением, вряд ли такая техногенная структура в таком месте появилась из-за глюка. Может, какое-то хранилище с газгольдерами, а чтобы они не перегревались на экваториальном солнце, их погрузили в болото? И только по гравитационному полю их раскрыли?
Вернуться в «Все остальное»
