Поиск полигонов с заданным углом
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 »
Есть слой данных с полигонами. Полигоны (строения на местности) должны иметь строго 90 градусов в поворотных точках. Как построить запрос или какими вообще путями можно из 10 000 объектов выбрать только те которые имеют хотя бы один угол больше или меньше 90 градусов?
Elf
Re: Поиск полигонов с заданным углом
Сообщение Elf »
Написал такой скрипт. Попробуйте запустить.
layer = iface.activeLayer()
dict = {}
for polygon in layer.getFeatures():
c = []
z = []
a = []
for node in polygon.geometry().asPolygon()[0]:
a.append(node)
line = QgsGeometry.fromPolyline(a)
x = 0
while x < len(line.asPolyline()) - 1:
line_start = QgsPoint(line.asPolyline()[x])
line_end = QgsPoint(line.asPolyline()[x+1])
c.append(line_start.azimuth(line_end))
x += 1
x = 0
while x < len(c) - 1:
z.append(round(abs(c[x] - c[x+1])))
if x == len(c) - 2:
z.append(round(abs(c[x+1] - c[0])))
x += 1
d = {polygon.id(): z}
dict.update(d)
sel = []
for key in dict:
for i in dict.get(key):
if (int(i) % 90) != 0:
sel.append(key)
layer.select(sel)
old_wolf_09
Запустил и в ответ получил
"Запуск алгоритма code 140499...
name 'iface' is not defined See log for more details"
Активный слой тот который анализирую.
Сообщение Александр Мурый »
У меня в QGIS 2.14 скрипт сработал как надо.
*old_wolf_09
Какая версия QGIS? Как запускаете скрипт?
old_wolf_09
qgis 2.8.1
Запускаю через панель "Инструменты анализа"
Screen 001.png (8.04 КБ) 8993 просмотра
Рекомендую обновить QGIS (к делу не относится).
Запустите через консоль Питон (там есть встроенный редактор скриптов).
old_wolf_09
Все заработало! Отлично огромное спасибо.
Elf
Сообщение Elf »
Я тоже запускал через консоль, поэтому скрипт работал.
Для запуска через инструменты анализа нужно подправить код, добавив в начало:
from qgis.core import *
from qgis.utils import *
Код целиком:
Скрипт выделяет все полигоны данного слоя, углы при вершинах которых
не прямые
dict = {}
c = []
z = []
a = []
a.append(node)
x = 0
x += 1
x = 0
if x == len(c) - 2:
x += 1
dict.update(d)
sel = []
for key in dict:
sel.append(key)
layer.select(sel)
old_wolf_09
Удивительно! Просто превосходно. Огромное спасибо! Работает как надо.
Пользуясь случаем вопрос. Можно ли написать такой скрипт который анализируя растр может выявлять линии/границы полигонов которые неправильно нарисованы или отходят от допустимых значений?
Например на растре есть дом а скрипт мог бы анализировать и распознавать его тем самым определять полигоны которые не соответствуют растру? Интересует в принципе возможность таких манипуляций.
Будьте добры задавать отдельные вопросы в отдельной теме.
Elf
Сообщение Elf »
Спасибо! Рад, что все работает! Это мой первый рабочий скрипт для QGIS (не считая разрабатываемого модуля).
