Годовая сумма температур
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 02 мар 2016, 16:03
Ищу пространственные данные с вычисленной годовой суммой температур воздуха для дней со средней температурой выше 5 С, т.е. для вегетационного периода. Интересуют глобальные данные или на всю Европу, соотвественно, разрешение не имеет особого значения.
bolotoved
Re: Годовая сумма температур
Сообщение bolotoved » 02 мар 2016, 19:06
1. Думаю, придется самому считать, например, по ежедневным данным отсюда: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridd ... lysis.html
2. У NOAA есть какой-то специальный язык запросов, чтобы не качать терабайты сырых данных, а производить расчеты на их серверах, кое-какие зацепки есть тут: http://nomads.ncdc.noaa.gov/guide/index.php Вообще надо бы разобраться с этим протоколом OPeNDAP.
Вернуться в «Данные»
