Удаление АРКГИС 10.2 с компа
Falcon
Сообщение Falcon » 20 фев 2016, 09:22
пытаюсь установить 9.3(10 ноут не тянет) и выходит такая штука "One ore more ARCGIS version10.2.3 products exist on your machine. You must unistall them before installing ARCGIS deskopt 9.3.1" подскажите пожалуйста что делать??
реестр почистил с пуска меню(удаление и изменение программ тоже удалил), с программ филес и диска д тоже удалил, где она осталась, не пойму????
Последний раз редактировалось Falcon 20 фев 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
bingeomap
Re: Удаление АРКГИС 10.2 с компа
Сообщение bingeomap » 20 фев 2016, 09:32
Ну, правильно другую версию надо сначала удалит, обоих одновременно не берёт компьютер. У АркГИС-а такой характер.
С уважением,
Биннат Халилов
Falcon
Сообщение Falcon » 20 фев 2016, 10:29
bingeomap писал(а):Ну, правильно другую версию надо сначала удалит, обоих одновременно не берёт компьютер. У АркГИС-а такой характер.
да в том то и дело, что я реестр почистил с пуска меню(удаление и изменение программ тоже удалил), с программ филес и диска д тоже удалил, где она осталась, не пойму????
bingeomap
Сообщение bingeomap » 20 фев 2016, 11:17
А из реестра как почистили? Есть специальные программы которые ищет информацию именно конкретного ПО. Надо их использовать.
С уважением,
Биннат Халилов
Falcon
Сообщение Falcon » 20 фев 2016, 14:00
bingeomap писал(а):А из реестра как почистили? Есть специальные программы которые ищет информацию именно конкретного ПО. Надо их использовать.
CCleaner, первый раз чистил реестр))) открыл прогу нажал реестр и анализ затем исправить ошибки и все?)
bingeomap
Сообщение bingeomap » 20 фев 2016, 14:17
А в попробовали поискать по словам конкретным, например ArcGIS, ArcMap, ESRI?
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Сообщение bingeomap » 20 фев 2016, 14:18
Попробуйте найти ПО TuneUP Utilities и там посмотреть список ПО в разделе Uninstal software.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Александр Мурый » 20 фев 2016, 14:23
Как правильно посоветовали выше, запустите редактор реестра (regedit) и поищите по словам "ArcGIS" и т.п. Кстати, менеджер лицензий вы удалили?
Falcon
Сообщение Falcon » 20 фев 2016, 14:26
bingeomap писал(а):А в попробовали поискать по словам конкретным, например ArcGIS, ArcMap, ESRI?
искал там просто не понятно толе это 9 которую я почти установил, толе 10, походу придется все заново удалить и ту и другую))))
Falcon
Сообщение Falcon » 20 фев 2016, 14:29
Александр Мурый писал(а):Как правильно посоветовали выше, запустите редактор реестра (regedit) и поищите по словам "ArcGIS" и т.п. Кстати, менеджер лицензий вы удалили?
менеджер лицензий там в поиски выходит только я не могу понять это у 9 или 10???
Falcon
Сообщение Falcon » 20 фев 2016, 14:32
bingeomap писал(а):Попробуйте найти ПО TuneUP Utilities и там посмотреть список ПО в разделе Uninstal software.
ок)
Сообщение Александр Мурый » 20 фев 2016, 14:33
Удалите полностью все версии, почистите от следов их присутствия реестр, потом ставьте 9.*
mutobor
Сообщение mutobor » 02 мар 2016, 00:54
Была очень давно такая проблема из-за того что при удалении одной версии произошёл сбой, а другая поэтому не ставилась. Почистил реестр RegCleaner`ом и всё получилось. Если не получится, то можно попробовать использовать RegMonitor или ProcessMonitor тул. При попытке установки он покажет куда на винте или в реестре лезит установщик, чтобы проверить установлен аркгис или нет. Там надо будет и удалять, если RegCleaner не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
