Как скачать тайлы с OSM?
AlyonaKite
Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось AlyonaKite 25 июн 2013, 23:35, всего редактировалось 3 раза.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Как скачать тайлы с OSM?
Сам OSM не хранит у себя тайловый кэш, он тайлит динамически. Если выкачать тайловый кэш OSM на весь мир до 18 масштабного уровня, то получиться около 1 тер. данных. Пока будете выкачивать, данные уже устареют. Нужна ли Вам такая петрушка? Все технологии открыты. Можно поставить OSM-сервер ИМХО
Вы уверены, что вам нужна "вся карта"? Там общее число тайлов, равное сумме x=2^2n, где n принимает значения от 0 до 18. Средний объем каждого тайла - 25Кб.
То есть на одном только 18-м уровне почти 69 миллиардов тайлов
AlyonaKite
Да, я ошиблась, конечно не всю карту.
Tereha
Попробовал оценить размер тайлового кэша для Республики Карелия. На 13 уровне реально получилось ~ 276 mb. Но на следующих уровнях уже гораздо сложнее. Проблема в том, что сколько то , например, порядка 100 мб скачивается на нормальной скорости, затем - процесс почти встает. Если "прямо" скачивать тайлы с сайта - это порядка 300 гб на 17 (предпоследнем) уровне, чтобы виделись номера домов. Не реально. Надо искать другие пути. На приложенном скрине первый список описывает более широкую область с соседними территориями, нижний - чисто прямоугольник , охватывающий Карелию, для более высоких уровней zoom. X, X1 - начальный и конечный номера тайлов по оси Х. Y,Y1 - то же самое по оси Y.
Может кому-то пригодится.
- Номера тайлов.jpg (215.52 КБ) 12317 просмотров
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Вообще грабить тайлы ОСМ - затея нездоровая. Не проще ли поднять свой сервак? Даже на маломощной машине это будет происходить быстрее.
HasT
Для подсчета количества тайлов и объема на заданную территорию есть сервис http://tools.geofabrik.de/calc/#type=ge ... ,66.819622Tereha писал(а):Попробовал оценить размер тайлового кэша для Республики Карелия. На 13 уровне реально получилось ~ 276 mb.
Для создания тайлового сервера - http://opentileserver.org/, - по запуску еще более проще для новичка чем https://switch2osm.org/serving-tiles/ma ... ver-14-04/
Andrey Zhukov
http://opentileserver.org - прелесть какая, спасибо за наводку!
