Визуализация рельефа и создание 3D моделей в ArcGIS
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Обсуждение темы:
Визуализация рельефа и создание 3D моделей местности в ArcGIS
http://gis-lab.info/qa/3dviz-ag.html
MIgor
Сообщение MIgor »
На последнем рисунке видно, что рельеф не увязан с гидрографией, т. е.
речки текут вверх-вниз, "наезжают на горы". Интересно было-бы узнать,
кто-как строит гидрологически корректный dem?
geologic
Сообщение geologic »
В статье все описано правильно, так и делается обычно. Замеченные ошибки может быть даже и не из-за модели, а вобще на грид линии ложатся плохо, с отскоками - это сейчас как раз обсуждается на DataPlus.
Что до гидрологически корректной модели, то кроме Topo2raster всерьез нет методик. Мы множество моделей делали вручную и вобщем результат лучше чем T2R. Гидрологию протянуть несложно, там хоть плоские линии-тальвеги есть. Однако после "протяжки" гидрологии остаюся аналогичные речным порогам ступеньки на гребнях, и т.п. Это связано с несовершенством использования горизонталей в интерполяции ESRI, просто примитивный у них алгоритм - участок внутри крутой дуги горизонтали интерполируется как плоский, плоские треугольники не запрещены. Этим грешит, кстати, и T2R, хотя на гриде этот эффект порождения плоских артефактов заметен меньше, тем более в мелких масштабах и при большом "окне".
Видимо, для крупных масштабов и рельефных моделей стоит поискать другой пакет, или отказываться от горизонталей и пользоваться только скелетными (трехмерными причем!) линиями. Опять-таки их строить в ESRI головоломно, отсутствуют в принципе 3d скелетные инструменты - для 3d пересечения, например. Приходится либо скриптовать почти с нуля либо использовать кад.
Планируется статья на эту тему на geoFAQ, но скорее всего в плане постановки проблемы, чем с готовым решением.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
В данной статье и не ставилась цель создания полностью корректной модели, о описаны лишь общие основы работы. Тем более в данном случае исходные данные для TIN брались из одного источника, а гидрографические - из другого, да и качество обоих не самое лучшее. Инструментарий для построения корректной модели есть и в ArcMap 9, но пока я его еще не освоил.
Анна
Сообщение Анна »
а еще для построения гидрологически корректной модели есть ряд специальных инструментов в arcinfo или arcgis и даже для arcview есть модуль. более детальное описание howto можно посмотреть в разделе Surface hydrologic analysis in GRID в help'ах.
geologic
ГидроЛОГИческие инструменты, это совсем другое. При создании рельефа было бы правильнее говорить о гидроГРАФИчески корректной модели. Для этой цели реально кроме топогрид (ArcINfo) и топо2растер (ArcMap) ничего и не используется, по крайней мере серьзных разработок видеть не приходилось. Про то, как это "обычно" делается с помощью функций топогрид, вот парочка статей:
- Пространственное моделирование рельефа средствами ГИС, 2000 г. http://gisa.ru/864.html. Приводится пример использования, сравнение разных методик интерполяции с оценкой их точности;
- Обнаружение и исследование зон новейших движений земной коры инструментами ГИС. 2005 г. http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_32/6_kora.htm. Кроме гидрографической корректности, рассматривается еще и орографическая - выглаживание еще и гор, а не только рек;
Ну кроме мелкомасштабных построений, есть еще и крупномасштабные модели, там требования точности выше, и топогрид не годится. Да и вышеописанная орогидрографическая корректность, в общем-то, не так уж нужна... нужно нечто менее уловимое: "адекватное (исходным материалам и текущей задаче) отображение рельефа". Об этом были речи здесь, приводятся также возможные последовательности действий (и они несколько другие, чем в статье, послужившей поводом для темы).
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=2341
Сами методики имеют право быть разными, так как разные задачи. Кому-то корректность, кому-то соответствие, кому-то точность... Это все разные вещи.
Евгений
Визуализация рельефа и создание 3D моделей местност - Вопрос
Сообщение Евгений »
Прошел пошагово операции по статье.
Очень даже впечатляюще для создания первичной модели.
Однако, при использовании 3D Analyst столкнулся с непоняткой.
Открывая Layer Properties любого открытого в 3D Analyst слоя, хоть грид, хоть тин, получаю в наборе закладок из семи (по статье) только 2 - Base Heights и Rendering.
Т.е. возможности оформления и работы со слоем снижены до никуда.
Буду очень признателен, если помогут. :)
Cognizer
Сообщение Cognizer »
Возможно, что и ArcMap закладок в свойствах слоя меньше, чем положено. Иногда такое случалось. Попробуйте переставить ArcGIS. Помогает. :)
Fiyanov
Сообщение Fiyanov »
Хорошая статья.
shoresu
Re: Визуализация рельефа и создание 3D моделей в ArcGIS
Сообщение shoresu »
taimyr писал(а):Обсуждение темы:
Добрый день. Есть несколько вопросов по статье:
1. Как улучшить построение тина? Что означает выбор между mass point, hard line и soft line во вкладке Triangulate as (3d analyst)? Строю ТIN для равнинного побережья - на участках суши видны длинные рёбра ячеек тина - означает ли это что нужно как можно точек проставить на горизонталях?
2. В статье указывается на то, что я могу редактировать градиент цветной шкалы (Edit Color Ramp). Не могу найти в Layer Properties эту кнопку - приходится делать шкалу самому или использовать готовые
3. Как в АrcScene подгрузить слою сохранённую легенду lyr?
dixon
Сообщение dixon »
как вариант для рассмотрения! gisfusion.pp.ua - Создание моделей для ГИС !!! 8)
VasBul
Сообщение VasBul »
В ArcMap все получилось, а вот с ArcScene вышла проблема. Нельзя ли более детально описать шаги, сделанные в последнем? Вроде подгружаю свой TIN, устанавливаю настройки, как в примере, но он мне этот TIN не показывает и всё! Настойки применяет, а не показывает! И еще. Если слой добавлять с помощью соответствующей кнопки, то он его заливает одним цветом (у меня зеленым) и ничего с этим поделать я не смог. А вот если слой копируешь из ArcMap, тогда он вроде как ложится, и необходимость подгрузки легенды отпадает сама собой.
sashatyu
Сообщение sashatyu »
Спасибо автору статьи от начинающего картографа! Все очень подробно и понятно
VasBul
Сообщение VasBul »
Разрешите поинтересоваться вот таким вопросом. Построил TIN по имеющимся высотным отметкам и горизонталям. Все они лежат в пределах границ города. TIN получился с выходами из этих границ. Подскажите, как обрезать участки TINa, которые выходят за границы города? Спасибо.
Сообщение Александр Мурый »
Понимаю, что опоздал с комментарием, но всё же. Так это 3D или таки 2,5D? По-моему, второе ;)
Вернуться в «Материалы сайта»
