Проблема с qgis, qt, c++
Acrobat
Сообщение Acrobat »
Доброго времени суток. Я новичок в qgis, да и что скрывать бог всё равно всё видит, в QT тоже. Стала задача вывести shape карту на QWidget и на карту вывести несколько точек по заданным LLA. Я очень долго собирал библиотеку по исходникам, было не просто. Собрал. Хотя потом позже установил пакет QGIS Weekly и нашёл там все необходимые .lib и .dll, но не в этом суть. Я не понимаю как реализовать поставленную задачу. Решил начать с самых вершков и начал собирать крупицы по интернету. В итоге запускаю проект с изменённой функцией main. В итоге приложение завершается крахом не успев запуститься. В дебагере я узнал что крах происходит после вызова функции QgsApplication app(argc, argv, true); . Ребят подскажите пожалуйста, как вообще реализовать поставленную задачу, нужно вывести на QWidget карту.
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
#include <Qstring>
#include "qgsapplication.h"
int main(int argc, char *argv[])
MainWindow w;
w.show();
return app.exec();
Acrobat
Re: Проблема с qgis, qt, c++
Сообщение Acrobat »
Вообщем сделал всё как написано здесь:
http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/QGIS_/ ... S_knihoven
Симптомы такие же, крах приложения при вызове QgsApplication app(argc, argv, true);
Acrobat
Сообщение Acrobat »
В общем решил проблему. Пересобрал QGis и библиотека ожила. Единственное появилась ещё одна ошибка в
      MainWindow w;
      w.show();
      return app.exec();
При создании объекта MainWindow w; вываливается исключение, типа мол ты не создал объект QApplication
Вот. Не знаю, как побороть.
Acrobat
Сообщение Acrobat »
В общем сделал так:
    QApplication  a(argc, argv, true);
    QString myPluginsDir = "C:\QGIS-git\src\plugins";
    QString prefixPath   = "C:\QGIS-git\src";
    QgsApplication::setPluginPath( myPluginsDir );
    QgsApplication::setPrefixPath( prefixPath, true);
    QgsApplication::initQgis();
    MainWindow wnd;
    wnd.show();
    int result = a.exec();
    QgsApplication::exitQgis();
    return result;
Теперь вылетает после QgsApplication::initQgis(); Возможно я не правильно указал путь в prefixPath. Путь к чему это должен быть ?
Acrobat
Сообщение Acrobat »
Проблему решил. Пересобрал qgis с флагом Debag (было с RelWithDebInfo) и всё заработало.
