глюк при создании нового объекта
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
я опять тут:)
если мы в режиме правки заводим на векторном слое новый объект и отрисовываем его, у нас после этого отваливается правка уже имеющихся объектов:( При этом можно нарисовать сколько угодно новых, но без перезагрузки проекта старые уже не поредактируешь. Печалька...
parshin
Re: глюк при создании нового объекта
Сообщение parshin »
я опять тут:)
Это очень хорошо! :)
Но конкретно эту проблему не могу воспроизвести... Можно больше подробностей: название карты, название слоя и что такое "режим правки"? Это создание нового объекта из таблицы атрибутов или из контекстного меню слоя в дереве слоёв?
Сообщение nadiopt »
карта: http://hcvf-prim.kosmosnimki.ru/?LZYIX (она под паролем, есть ли у вас доступ?)
слой roads_fin
я нажимаю на него и говорю "добавить объект"
потом инструментом "линия" рисую дорогу, показываю ее в "геометрии", заполняю тип, сохраняю объект
после этого отваливается возможность редактировать существующие объекты
parshin
Сообщение parshin »
Нет, и с этим слоем тоже у меня ничего не получается воспроизвести...
Редактируете вы через иконку "Редактировать" (карандашик такой) в верхнем левом углу карты, правильно я понимаю?
А вот "отваливается возможность редактирования" - это вы кликаете на объекте, а диалог редактирования не появляется? Или появляется, но при попытке сохранить изменения ничего не происходит?
Какой у вас браузер? Можете ли вы попробовать повторить эту ошибку в Chrome (или FireFox)?
Сообщение nadiopt »
у меня Опера, в Фаерфоксе тоже пробовали
я нажимаю карандашик.
потом добавляю объект
ну там рисую кучу дорог, все ОК
а потом если хочу поредактировать вертексы существующей дороги, они даже не выделяются, т.е. дорогу не поймать
parshin
Сообщение parshin »
А какая версия Opera? Я нашёл 12-ую (это года два назад) - там действительно не работает редактирование...
А в Opera 35.0 всё хорошо, и до создания объекта и после... Проверил в FireFox, Chrome, IE11 - не вижу проблем...
Сообщение nadiopt »
сейчас обновлю огнелиса и отпишусь
Sergik
Сообщение Sergik »
При редактировании я бы в стилях ширину линии ставил больше - чтобы легче мышке было:)
Сообщение nadiopt »
хм, под фаерфоксом все нормально. спасибо
Вернуться в «Веб-картография»
