Атрибутивная таблица растра в Qgis
ecolog
Сообщение ecolog » 24 фев 2016, 19:57
добрый день коллеги, не могу найти в Qgis 2.12 одну элементарную вещь - можно ли построить атрибутивную таблицу для целочисленного (в данном случае бинарного) растра, чтобы как в Арке можно было перегнать в вектор, выбрав значения по атрибуту.
Или эта опция зарыта где-то в модулях?
Re: Атрибутивная таблица растра в Qgis
Сообщение Александр Мурый » 24 фев 2016, 22:06
Таблиц атрибутов как у ArcGIS для растров в QGIS нет.
Можно переклассифицировать растр через калькулятор растров, выбрав нужные значения. А затем перегнать в вектор через "Raster ‣ Conversion ‣ Polygonize (Raster to Vector)".
ecolog
Сообщение ecolog » 25 фев 2016, 06:59
Ок, спасибо.
И еще один связанный вопрос, полученные таким образом полигоны часто необходимо сглаживать, для чего в той же Арке используется инструмент Smooth из группы генерализация.
А в Qgis есть аналог? Читал выше про модуль Generalizer, но у меня его нет в списке доступных. Версия Qgis 2.12.
Сообщение Александр Мурый » 25 фев 2016, 09:03
В настройках "Менеджера модулей" включите отображение экспериментальных модулей.
Generalizer использует алгоритмы из модуля GRASS <v.generalize>, который доступен в "Анализе данных". По опыту, лучше применять именно его (проверенный и работает стабильно, в отличие от Generalizer).
