Импорт данных SRTM с помощью Arcview Spatial Analyst
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Импорт данных SRTM с помощью Arcview Spatial Analyst"
http://gis-lab.info/qa/srtm-sa.html
Guriy_A
Re: Импорт данных SRTM с помощью Arcview Spatial Analyst
При импорте и обработке данных можно обойтись без восстановления отрицательных данных и без установки значений NODA.Результат нормальный. Прогнал для сравнения по тестовым участкам рельефа.
непонятно, что вы имеете в виду. Если вы импортируете так как описано в статье, то отрицательные значения нужно пересчитывать. Это известный недостаток Arcview и Arcinfo при работе с такими данными.
Guriy_A
Работал с данными уровня 2.Обработал 53 матрицы. Из них в 3 матрицах пришлось обработать на отрицательные значения.
- Северный ветер
Друзья я недавно косвенно получил данные SRTM по Тверской области (два растра), то есть не скачивал а получил из третьих рук. Причем в 2 вариантах
1.в виде двух растров geotif
2. в вде одного растра img. Причем этот вариант был перепроектирован в проекцию Альберса. Человек сказал что никакого влияния на растры перепроектирвоание не оказало. Но я что-то сомневаюсь.
Скажите можно ли так поступать?
И другой вопрос. Пытался отмыть рельеф по имеющимся данным. Сконвертировал их в грид и просчитал тень. Но добавленный грид тени почемуто очень глючный (в смысле большая часть пикселей грида осталось со занчением 0) и ожидаемой так сказать красоты не получилось. А вопрос... ЧТО ДЕЛАТЬ ?!!!!
Главная моя задача заключалось конечно в получнии атрибутивных данных по высотам. ЕЕ я выполнил. А вот вторая (добиться красивой отмывки рельефа) нет.
Подвергай все сомнению
перепроектирование - нормальная идея, растры лучше хранить перепроектированными, с ЦМР это добавляет еще один бонус, при расчете hillshade, в соотношение вертикальных и горизонтальных единиц измерений можно вводить единицу, иначе, если растр в lat/long, то горизонтальные - градусы, вертикальные метры - часто вызывают путаницу и результаты как у тебя.
- Северный ветер
Спасибо за подсказку, я тут провел эксперемент. Взял хорошо привязанную топографическую карту километровку. Создал точечный шейп-файл высот. Затем добавил к этим точкам данные по высотам из первончоального грида и спроектированного в Альберса. Различия в данных в спроектирвоанных гридах увеличелиось. В первоночальных гридах среднее отличе 3 метра (в ту или другую сторону), в спроектирвоанных почти 6 метров.
И еще такой вопрос возник. Никто не пробовал корректировать данные SRTM, мне показалось что на лесных участках SRTM дает завышенные данные высоты. Может быть возможно например создать что-товроде грида с маской леса (пикселями со значениями "лес" и "не лес", а потом подправить данные о высотах. Или все это бесполезно. И ошибка SRTM ни как не связана с лесными учатсками?
И еще такой вопрос, извините за назойливость. Интересно каков был механизм расчета высоты в SRTM. То есть писель это примерно 90/90 метров. А значение пикселя? Что это: среднее значение высоты, максимальное значение высоты, минимальное? значение высоты центральной точки?
1. при перепроектировании попробуйте использовать метод интерполяции ближнего соседа
2. SRTM это не уровень настоящей поверхности земли, это уровень отражения сигнала, рубки рядом с лесом действительно будут ниже на 20-30 м, чем сам лес. Это не ошибка, это природа данных.
3. среднее
3. среднее
- Северный ветер
Значит вполне реально привести данные SRTM к уровень земной поверхности? У меня например есть в формате грид гринписовская карта леса на Европейскую Россию, где-то 500 метров на пиксель, значения "хвойный лес сомкнутость более 40%", хвойный лес сомкнутость менее 40%", "не лес", "смешанный лес". И вот закралась мыслишка скоректировать SRTM. Как это сделать на практике толком не представляю.
Кстати, завтра щашишаю дипломную работу. Хочу поблагодарить всех за помощь. В основе дипломной данные SRTM, пляшу так сказать от них.
[Сообщение с мобильного устройства]
- Северный ветер
ВОт такую схемку мне удалось соорудить на основе данных SRTM, практического смысла конечно мало, но просто красиво. Было приложением к дипломной работе.
- Северный ветер
ВОт в PDF ссылка
http://ecology.tversu.ru/nauka/shema_SA ... _M-SPb.pdf
van_npol
У меня Аркгис 9 и на етапе с калькулятором растра не хочет выполнять команды. Помогите пожайлуста.
Harita
Подскажите, после всех действий команда save data set не активна, что сделать???
van_npol
Здравствуйте. Можете мне помочь с данными SRTM. Как статью можно преобразовать к ArcGis 9, у меня не получается выполнение команд с калькулятором растра. Помогите пожалуйста.
попробуйте примеры из аналогичной статьи, в ней все описано для калькулятора в ArcGIS
http://gis-lab.info/qa/amsre-import.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 110 гостей
