Не ставятся пакеты под Ubuntu
axinax
при установке выдал такую Проблему:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
qgis : Зависит: libgdal.so.1-1.11.2 но он не может быть установлен
Зависит: libqgis-analysis2.12.3 но он не будет установлен
Зависит: libqgis-app2.12.3 но он не будет установлен
Зависит: qgis-providers (= 1:2.12.3+20trusty-ubuntugis) но 2.0.1-2build2 будет установлен
Рекомендует: qgis-plugin-grass но он не будет установлен
Рекомендует: qgis-provider-grass но он не будет установлен
Рекомендует: qgis-plugin-globe но он не будет установлен
Рекомендует: python-qgis но он не будет установлен
Я посмотрел эти библиотеки в депозитории Убунту: они для Vivid и новее, попробовал установить эти библиотеки для Trusty (старые версии), но все равно ругается, требует именно эти релизы.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Установка QGIS для Linux
Вы ставите QGIS из стандартного репа или подключали что-то отдельно в sources.list?
axinax
Re: Не ставятся пакеты под Ubuntu
оба способа испробовал. Из Центра приложений просто говорит о каких-то зависимостях. В sources.list добавил репозитории для QGIS сначала Wien, не получилось, потом Lyon - тоже самое. Раньше на ноут ставил без проблем, а сейчас на офисную машину поставил Ubuntu и вот косяк
- Denis Rykov
Судя по сообщениям об ошибках, вы ставите QGIS, собранный с зависимостями из ubuntugis, а сам репозиторий ubuntugis вы подключили?
axinax
Ну собственно вот этот http://qgis.org/ubuntugis-ltr так как написано здесь http://qgis.org/en/site/forusers/alldow ... ian-ubuntu
Решено! Спасибо за подсказку. Ставил с ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable Установилась Wien
Daredee
делаю так:
выдает
добавляю руками
при апдейте apt-get пишет
исправляю в sources.lst https на http, подтверждаю ключ как в инструкции
еще раз пробую установить qgis
версию постарше хочет поставить, но все равно не ставит
чего ему еще не хватает?
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install qgisПакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
Спойлер
qgis : Зависит: gdal-abi-2-1-0
Зависит: libgdal20 (>= 2.0.1) но он не будет установлен
Зависит: libgeos-c1v5 (>= 3.4.2) но он не будет установлен
Зависит: libqgis-analysis2.14.3 (>= 2.14.0) но он не будет установлен
Зависит: libqgis-app2.14.3 (>= 2.14.0) но он не будет установлен
Зависит: libqgis-core2.14.3 (>= 2.14.3) но он не будет установлен
Зависит: libqgis-gui2.14.3 (>= 2.14.0) но он не будет установлен
Зависит: libqgis-networkanalysis2.14.3 (>= 2.0.1) но он не будет установлен
Зависит: python-qgis (= 2.14.3+dfsg-2~trusty2) но он не будет установлен
Зависит: qgis-providers (= 2.14.3+dfsg-2~trusty2) но он не будет установлен
Рекомендует: qgis-plugin-globe но он не будет установленКод: Выделить всё
deb https://qgis.org/ubuntugis-ltr trusty main
deb-src https://qgis.org/ubuntugis-ltr trusty mainКод: Выделить всё
W: Не удалось получить https://qgis.org/ubuntugis-ltr/dists/trusty/main/source/Sources gnutls_handshake() failed: Handshake failed
W: Не удалось получить https://qgis.org/ubuntugis-ltr/dists/trusty/main/binary-i386/Packages gnutls_handshake() failed: Handshake failedКод: Выделить всё
wget -O - https://qgis.org/downloads/qgis-2017.gpg.key | gpg --import
gpg --fingerprint CAEB3DC3BDF7FB45
gpg --export --armor CAEB3DC3BDF7FB45 | sudo apt-key add -Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
Спойлер
qgis : Зависит: gdal-abi-2-2-2 но он не может быть установлен
Зависит: libgdal20 (>= 1.9.0) но он не будет установлен
Зависит: libqgis-analysis2.18.17 но он не будет установлен
Зависит: libqgis-app2.18.17 но он не будет установлен
Зависит: libqgis-core2.18.17 но он не будет установлен
Зависит: libqgis-gui2.18.17 но он не будет установлен
Зависит: libqgis-networkanalysis2.18.17 но он не будет установлен
Зависит: python-qgis (= 1:2.18.17+20trusty-ubuntugis) но он не будет установлен
Зависит: qgis-providers (= 1:2.18.17+20trusty-ubuntugis) но он не будет установлен
Рекомендует: qgis-provider-grass но он не будет установленчего ему еще не хватает?
