Добрый день,
Пытаюсь повторить скрипт, описанный тут: http://gis-lab.info/qa/gdal-python.html
Python с ошибкой закрывается на gdalData.ReadAsArray() (проблема аналогична описанной тут)
Использую шелл OSGeo4W32 (gdal-python 2.0.2-3, gdal 2.0.2-3, python 2.7.4-2)
В чем может причина такой проблемы (с закрытием python)?
GDAL и Python
vlalexey
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: GDAL и Python
Может, растр слишком большой? Пробовали читать фрагмент?
vlalexey
Re: GDAL и Python
Не очень большой - примерно 700х600px.
Фрагментами читать не пробовал, посмотрю.
Отыскал вот тут (в конце страницы), что причной может быть версия Numpy (у меня 2.7-1.7.0-1). Но непонятно какая она должна быть и что с чем может быть несовместимо.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: GDAL и Python
gis.stackexchange.com/questions/145124/gdal-calc-works-but-i-get-a-pyhon-error-at-the-end-of-each-process
https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/466#no1
Советуют пройтись по зависимостям Dependency Walker'ом и посмотреть, с одинаковой ли версией рантайма собраны пакеты. Кроме того, ABI numpy тоже может меняться от версии к версии. Если вы уверены, что все библиотеки у вас действительно подхватываются из osgeo4w, то остаётся только попробовать другой дистрибутив. Но мне всё-таки кажется, что это из-за зоопарка питонов на компьютере.
vlalexey
Re: GDAL и Python
Речь про то, что внтури одного дистрибутива osgeo4w могут быть какие-то нестыковки в установленных пакетах?Ariki писал(а):https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/466#no1
Каким образом может повлиять другой питон на компьютере если запуск происходит из шелла osgeo4w? (насколько я понимаю шелл в момент запуска устанавливает %PYTHONHOME% на папку с питоном из osgeo4w)Ariki писал(а):Но мне всё-таки кажется, что это из-за зоопарка питонов на компьютере.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: GDAL и Python
Да, речь об этом. Хотя мне тоже кажется сомнительным. Сам проверить не могу, потому что не пользуюсь osgeo4w.vlalexey писал(а):Речь про то, что внтури одного дистрибутива osgeo4w могут быть какие-то нестыковки в установленных пакетах?
Тут я не берусь ничего утверждать, поскольку сам неоднократно сталкивался с мистикой в работе бинарных модулей Python под Windows, когда вещи работали не так, как я ожидал. По идее, библиотеки (.pyd-файлы) ищутся в %PYTHONPATH%, перед которым добавляется %PYTHONHOME%. Реальный путь поиска вы можете посмотреть, если запустите Python и выполнитеvlalexey писал(а):Каким образом может повлиять другой питон на компьютере если запуск происходит из шелла osgeo4w? (насколько я понимаю шелл в момент запуска устанавливает %PYTHONHOME% на папку с питоном из osgeo4w)
import sys; print sys.pathКто сейчас на конференции
