Сохранить снимок Landsat 8
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 22 фев 2016, 22:57
Доброго времени суток!
Есть растр NDVI с примененной стандартной цветовой шкалой. Сохраняю из QGIS в тиф формате в цвете. И при загрузке его в ArcGIS (для дальнейшей обработки) изображение меняет цвет.
Как сохранить растр таким образом чтоб цвет не менялся при загрузке в другие ГИС? Читал что можно сохранять растр со значениями во внутренней цветовой карте, только где найти этот инструмент?
Спасибо за ответы!
Re: Сохранить снимок Landsat 8
Сообщение Александр Мурый » 23 фев 2016, 13:04
Попробуйте сохранить растр в формате IMG. Там обычно сохраняется цветовая шкала.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 23 фев 2016, 14:42
При сохранении вы выбираете "режим сохранения" данные или изображение?
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 02 мар 2016, 18:08
Выбираю изображение
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 мар 2016, 18:56
У меня не воспроизводится. Проверял так:
1. Взял одноканальное изображение
2. В настройках стиля выбрал одноканальное псевдоцветное и подобрал нужную цветовую карту
3. В дереве слоев - Сохранить как... (выбрал изображение, остальные настройки не трогал)
4. На выходе 4-х канальный раст (RGBA)
QGIS 2.8
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 02 мар 2016, 22:02
Тут, скорее, вопрос, как ArcGIS этот RGBA по умолчанию отображает.
Сообщение Boris » 08 мар 2016, 20:55
Для получения 1-го приближения ответа надо увидеть характеристики исходного и сохраненного растра, а мы гадаем - уже RGBA появился. Не лишним будет указать и продукт, даже если это как кажется очевидным автору, QGIS, в котором рассчитывался NDVI. 1-растр (ожидается?) float, второй - кто знает, третий - "как нам угадать?".
Результат GDALINFO - в студию.
Сообщение gamm » 09 мар 2016, 05:08
непонятная постановка у ТС: если сохраняется картинка, то никакая обработка в ГИС дальше невозможна, только в фотошопе (или тут ГИС вместо фотошопа?). Если сохраняются данные, то причем тут цвет? при одинаковой легенде результат точно воспроизводится, если программ не поломалась.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
