Semi-automatic cl. plugin и sentinel-2
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Друзья, у меня установлен semi-automatic classification plugin, и даже обновлен, автор анонсирует, что пофиксил баг с закачкой прямиком в qgis снимков sentinel-2
http://fromgistors.blogspot.com/2016/01 ... matic.html
только все равно он нифига не качает. Это мой глюк или автору писать?
nextgis qgis 15/4/88
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: Semi-automatic cl. plugin и sentinel-2
Поставил, проверил. У меня качает. При поиске может подвиснуть на минуту-другую, но работает. Ещё и в reflectance пересчитывает после закачки. Но только у меня Linux.
- nadiopt
хм. ну на ноуте убунта, попробую. а сборка кугис обычная или некстгис?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Обычная 2.11, собрана с гитхаба. NextGIS же вроде только под винду собирают.
А как ведёт себя плагин? Он поиск по снимкам выполняет или вообще из сети ничего не тянет? Ругается на что-нибудь? Показывает ли прогресс-бар над окном карты?
- nadiopt
он выполняет список снимков, возвращает список. когда просишь превью, зависает намертво, прогресс-бара нет, я оставляла на полтора часа, безрезультатно.
Ariki
- Ваше звание: ∀
На вкладке Settings, в разделе Debug, можно проверить список установленных зависимостей и включить запись лога в файл: вдруг поможет прояснить ситуацию?
может, он с сетью договориться не может? нет ли какого прокси, и стоит посмотреть (хотя бы монитором ресурсов), что там с сетевым обменомnadiopt писал(а):он выполняет список снимков, возвращает список. когда просишь превью, зависает намертво, прогресс-бара нет, я оставляла на полтора часа, безрезультатно.
alexandr cherepanov
only if preview in Layers стоит? Ну это если не качает. Если до квилуков не доходит, тогда может просто scihub висит?
- nadiopt
gamm, прокси никакого нет, а монитором посмотрю
Александр, проверю как снова полезу, сейчас на другое перекинулась.
Спасибо всем за ответы!
Ariki
- Ваше звание: ∀
Попробовал под Windows у себя на работе. QGIS 2.12.3 с официального сайта. Были ошибки "Системе не удаётся найти указанный путь" (сообщение об ошибке выводилось крокозябрами). Плагин не мог запустить gdal_translate. Помогла установка константы gdalPath в файле "%UserProfile%\.qgis2\python\plugins\SemiAutomaticClassificationPlugin\core\config.py":
Слэш в конце обязателен. Я думаю, простое добавление этого каталога в системный Path тоже решило бы проблему.
gdalPath = "C:/Program Files/QGIS Lyon/bin/"- nadiopt
после установки нового кугиса плагин заработал, ничего не делала
- Игорь Лебедь
Везёт вам!
Error [50]: Internet error:HTTP Error 401: basic auth failed Зарегился, логин и пароль те же, с них на сайт нормально заходит, тут нет. Проксей никаких нет. QGIS 2.14.0
А у меня не работает:nadiopt писал(а):после установки нового кугиса плагин заработал, ничего не делала
- Institor
Такая же фигня.
- nadiopt
проверила, по моему паролю не пашет, пашет по guest/guest
- Игорь Лебедь
Спасибо, работает! Интересно, по admin/admin у них нет доступа?nadiopt писал(а):проверила, по моему паролю не пашет, пашет по guest/guest
