разрезка на листы А4 с метками
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
вот очень просто, казалось бы. Но как?
имеется карта для печати на плоттере, вдоль она А1, поперек удлиненная.
Надо разделить ее на листы А4 (чтоб заламинировать) и поставить в местах разделения метки в виде крестов.
всякие там data driven pages предлагают вручную нарисовать, как мне нужно разделить, но неужели нельзя автоматом поделить экстент на страницы и поставить метки?
Re: разрезка на листы А4 с метками
Сообщение Александр Мурый »
Нужна утилита по типу линуксовой poster (кто пользовался, знает). Лично я когда-то использовал вот такой штукой: PosteRazor. Ставит ли она кресты на пересечении охватов, не помню.
Сообщение nadiopt »
сейчас попробуем
Сообщение nadiopt »
не ест растр, пишет не хватает памяти для буфера растра:(
nadiopt писал(а):не ест растр, пишет не хватает памяти для буфера растра:(
Какой размер исходного изображения? Сколько оперативки? Может, облегчить картинку до нарезки?
Как вариант, можно попробовать аналогичные программы (типа Poster Printer).
Сообщение nadiopt »
размер 750*900, разрешение я ставлю 500, иначе ничего не видно. Мне проблема-то именно кресты эти несчастные сгенерить, чтоб на здоровенном листе из плоттера были метки для разрезки на А4
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Если резать не надо, только изобразить сетку на растеризованной карте, можно попробовать плагин для GIMP:
https://docs.gimp.org/en/plug-in-grid.html
Поигравшись с настройками, можно получить перекрестия вместо сплошных линий.
Если надо именно разрезать на куски размером A4, выручит GraphicsMagick, только работать придётся в пиксельных координатах. Рисовать на растрах он тоже умеет, но это скорее для любителей командной строки.
Мне что-то помнится, что сетку можно изобразить и сразу в ArcMap, в настройках макета. Но ArcGIS сейчас под рукой нет, поэтому не могу утверждать, что это то, что нужно.
Хотя, по-моему, резать карту на мелкие кусочки только для того, чтобы её заламинировать, — это жестоко. Есть куча печатных салонов, которые делают широкоформатное ламинирование.
Сообщение nadiopt »
кризис в стране, экономия:)
пока что мне вот так подсказали:
в тулбоксе Картография-> Многостраничная компановка-> Объекты индексной сети
сначала надо весь экстент обвести шейпом. А кресты я генерю потом по вертексам инструментом из тулсета ET Geowizards
