Требуются идеи для создания несложного модуля QGIS
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Elf
Сообщение Elf »
Здравствуйте, участники форума!
Я посещаю курсы по Python, на которых требуется написать курсовую работу (программу). Хочется создать модуль QGIS, но своих идей нет, т.к. все функции, которые требуются по работе, уже реализованы в других модулях.
Если у вас есть идеи для модуля, который смогли бы создать 1-2 начинающих программиста Python, прошу поделиться.
Vladimir_R
Re: Требуются идеи для создания несложного модуля QGIS
Сообщение Vladimir_R »
Добрый день!
Предлагаю написать плагин, который выравнивает полигональные объекты (строения) по длинной стороне параллельно ближайшему линейному объекту (улице) из другого слоя.
Входные данные:
1. Полигональный слой, объекты которого необходимо выровнять.
2. Линейный слой, вдоль объектов которого необходимо выполнить выравнивание.
3. Допуск угла поворота.
Выходные данные:
1. Полигональный слой с выровненными объектами.
Elf
Сообщение Elf »
Vladimir_R писал(а): Предлагаю написать плагин, который выравнивает полигональные объекты (строения) по длинной стороне параллельно ближайшему линейному объекту (улице) из другого слоя.
Вам пригодится такой модуль? Попробую сделать.
Поясните, пожалуйста, этот пункт:
Vladimir_R писал(а):3. Допуск угла поворота.
Сообщение Донецков »
Например устанавливается порог 3 град, все углы менее 3 град - обнуляются ...
Vladimir_R
Да, если будет такой модуль, то буду им пользоваться регулярно.
Про угол поворота уже ответили - это угол в пределах, которого нужно производить разворот. Если полигон развернут к линии под большим углом, то полигон не модифицируется.
Elf
Сообщение Elf »
Vladimir_R писал(а):Да, если будет такой модуль, то буду им пользоваться регулярно.
Я пока мало продвинулся. Знаний еще не хватает. Но хочу заранее уточнить:
1. Относительно чего выполнять разворот полигона (например, ближайшего к линии узла или центроида)?
2. Требуется ли возможность выбирать конкретную линию из слоя или линия будет одна?
3. Требуется ли возможность указывать расстояние от линии, в пределах которого будут обрабатываться полигоны для разворота?
Vladimir_R
Я думаю, что этот момент не критичен при выравнивании. Возможно, разворот полигона относительно ближайшего узла к линии будет наиболее простым вариантом.
Нет, интерактивности в выборе линии быть не должно и линия конечно же будет не одна. Нужно находить ближайшую линию к "длинной стороне" полигона и относительно нее выравнивать.
Да, такой параметр имеет смысл ввести.
Elf
Небольшой отчет
Сообщение Elf »
Немного разобрался. В данный момент модуль принимает слой с полигонами и слой с линиями (значение угла и расстояние от линии тоже принимает, но пока ничего с этим не делает) и находит расстояние между каждым узлом каждого полигона и каждым отрезком каждой линии. Осталось разобраться с вращением.
З.Ы. Я тестирую в спроецированной СК, поэтому не знаю, как модуль поведет себя в географической.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
