Привязка jpg карты к координатам.
i.shveyk
Сообщение i.shveyk »
Здравствуйте. Работаю в Mapinfo. Есть план границ лесничества и всех кварталов и выделов, также есть точки с координатами. У каждой точки есть описание места расположения (квартал и выдел). Изначально план был сверстан со смещением, поэтому теперь, несмотря на верные координаты, точки не попадают в точное расположение. Более того, сам план уже устарел: с тех пор добавились новые квартала, а также изменились границы выделов. Мне важно попадание точек именно в родные выделы - существует зависимости с таксационными описаниями и структурой растительности.
В связи с этим я подумал вот о чем:
Есть свежий jpg план лесничества (1 см - 100 м), разбитый на квартала и выделы. Необходимо привязать его к координатам. На плане отсутствует координатная сетка. Из openstreetmaps можно вытащить границы лесничества привязанные к координатам. В JOSM получилось их совместить, однако в дальнейшем планируется работа в Mapinfo, который osm не распознает. Как лучше и точнее привязать jpg план к координатам? Пока цель получить новую карту с географической привязкой, с возможностью проставить необходимые точки и проверить точность их позиционирования.
bim2010
Re: Привязка jpg карты к координатам.
Сообщение bim2010 »
По публичной кадастровой карте.
gornak
Сообщение gornak »
i.shveyk писал(а):Как лучше и точнее привязать jpg план к координатам?
если хотите привязать к вектору, то загрузите shp-файлы osm по вашему региону(есть на гислабе)
если к растру, то можете использовать топокарты (найти привязанные или привязать самому) или доступный снимок
далее:
а)воспользуйтесь привязкой растра по опорным точкам в том же mapinfo(данный инструмент есть во всех гис)
альтернативный вариант(более правильный именно для лу планов с моей точки зрения)
1) создате в текстовом редакторе файл с именем таким же как ваше изображение, но с расширением
.jgw ,строки:
-масштаб по x(в соответствии с разрешением скана растра)
-0
-0
-масштаб по y(в соответствии с разрешением скана растра)
-x левого верхнего угла в выбранной вами ск проекции(UTM,или Гаусса-Крюгера)
-y левого верхнего угла в выбранной вами ск проекции(UTM,или Гаусса-Крюгера)
2)
а)если есть arcgis на панели "пространственная привязка" есть инструменты простого смещения и поворота растра- используйте их
б).jgw читает и qgis, недавно в какой-то ветке видел тему про инструмент смещения растра
в)может получиться провернуть аналогичное в mapinfo
советы:1)если вам нужна вся территория лесничества можете использовать не планшеты(1:100) а планы лесонасаждений (1:250) для определения принадлежности точки к выделу этого вполне достаточно
2) листы планов лесонасаждений можно предварительно "сшить" и обрезать в графическом редакторе(наприме фотошопе)
Сообщение Донецков »
Ну и в MI есть утилиты по привязке растра на экране ...
А так для этого можно воспользоваться спец. ПО, тем же EasyTrace бесплатной версией ...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
i.shveyk
Большое спасибо всем за помощь.
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj »
Примажусь к теме.
Подскажите пожалуйста как правильно привязать несколько планов со смежными границами по имеющимся координатном точек в натуре, снятых навигатором.
пока имеется два плана обрезанных по границам в фотошопе и сохранены в формате png
Сообщение trir »
1. определить проекцию (СК63)
nsv-valerijj
trir писал(а):1. определить проекцию (СК63)
В смысле в какой проекции и системе координат был сделан этот план лесонасаждений?
Сообщение trir »
да
nsv-valerijj
в этом то вся и проблема, на плане не каких обозначений, лесоустроители тоже не чего внятного сказать не могут.
Как вообще это узнать. Может кто сталкивался с этим уже?
Сообщение trir »
это СК63
координаты какие нибудь есть?
nsv-valerijj
trir писал(а):это СК63
CК63 - это система координат?! а проекция тогда какая?
Есть координаты нескольких точек на перекрестиях квартальных просек, снятые в натуре( в лесу) с навигатора garmin gps map 64.
Сообщение Максим Дубинин »
не надо никакой проекции определять, просто делайте примерно так
http://gis-lab.info/qa/georef-qgis.html
nsv-valerijj
Извиняюсь возможно за тупой вопрос для знающих людей)))
А все планы лесных насаждений выполнены в CК63? почему не в СК42?
СК63 вроде запретили в 1987году?
